  • 4960查看
  • 22回复
长安星2、16气门、466发动机停放一晚上后不易启动。
发表于 14-7-2011 21:48:00 | 显示全部楼层
好了吗 ?找到问题了吗?
发表于 14-7-2011 21:44:12 | 显示全部楼层
看下油路33........
 楼主| 发表于 29-8-2010 22:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
才运行了一万多公里,此故障已有好几个月了,夏天故障依旧。汽车停放一夜后再次启动必须要打三四下才能发动着。启动一次后就好了,再次启动就正常,停放几个小时也还正常。
 楼主| 发表于 29-8-2010 22:11:16 | 显示全部楼层
用电脑检测无任何故障,各项参数也无异常。清洗过节气门,换了怠速马达、进气温度压力传感器,但还是老样子。唉!郁闷呐!
    擦汗
    6-5-2016 09:13
  • 签到天数: 8 天
    发表于 30-8-2010 07:44:14 | 显示全部楼层
    查喷油嘴
    发表于 31-8-2010 00:30:57 | 显示全部楼层
    检查汽缸压力,气门间隙和点火正时.
    发表于 31-8-2010 12:12:41 | 显示全部楼层
    早上看看油压够不够
    发表于 31-8-2010 12:36:20 | 显示全部楼层
    可能是储存油压不足,油道泄压引起的。主要故障点有喷油嘴,泄压阀,汽油滤清器,油泵等。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 31-8-2010 12:51:16 | 显示全部楼层
    回复 1# KJQW
        我也遇到这样一台,早上冷机无法启动,四缸都无缸压,多打几次启动后,一次可着火,缸压也正常。
    至今不解是什么原因。
    发表于 31-8-2010 22:44:18 | 显示全部楼层
    如楼主所说,电脑检测不出故障,那就一般是油路的问题了   存在滤清器故障,管路泄露,调节器泄露,油泵无力?最后就是喷油嘴是不是过脏?
    发表于 31-8-2010 23:51:50 | 显示全部楼层
    此故障有两种:一是油路二是电
    我遇到过与楼主一样的客户,都是这个问题查完了没有找到故障,最后发现油夹松动引起的、
    电的话既然有启动的现象了就有两个问题一是电不足,二是搭铁不好
    发表于 1-9-2010 00:01:48 | 显示全部楼层
    检查喷油嘴是否滴漏,或油压调节器回油保不住压力。
    难过
    15-8-2017 17:55
    发表于 1-9-2010 22:08:26 | 显示全部楼层
    应该是油路残余压力不够
    发表于 9-6-2011 02:54:01 | 显示全部楼层
    可能是进气预热继电器损坏或起动机(马达)齿轮卡在飞轮上。
    发表于 9-6-2011 09:14:12 | 显示全部楼层
    上面说的都对你就按他们说的检查吧。
    GMT+8, 6-5-2026 18:55 , Processed in 0.498915 second(s), 46 queries .
