返回列表 发新帖
楼主: KJQW
长安星2、16气门、466发动机停放一晚上后不易启动。
发表于 17-6-2011 23:30:16 | 显示全部楼层
把钥匙开关几次试试   如果一打就来就是油泵单向阀泄压      水温传感器故障也有可能导致冷车不好来车    在不行就量汽缸压力   还不行就检查怠速电机冷车提速不  如果还不行就把车大修一遍
发表于 20-6-2011 16:04:50 | 显示全部楼层
进气温度!
发表于 3-7-2011 23:32:40 | 显示全部楼层
起动时先把点火开关转到ON档3--5秒再起动发动机就可以.
发表于 4-7-2011 07:12:31 | 显示全部楼层
汽油压力够不,缸压也测测,感觉是油压不够
发表于 14-7-2011 20:09:47 | 显示全部楼层
楼上给的都蛮好                           差出故障说声                     相互学习
发表于 5-8-2011 20:36:21 | 显示全部楼层
油泵有问题,回油太快。
发表于 6-8-2011 00:12:38 | 显示全部楼层
垃圾车,修的头大。
    发表于 4-9-2011 20:21:48 | 显示全部楼层
    还有个不可忽略的问题  气门液压挺住   如果机油太稠 凉机容易导致 无气门间隙  缸压不足
    GMT+8, 5-5-2026 12:53 , Processed in 0.385510 second(s), 38 queries .
