返回列表 发新帖
楼主: ming.jun1984
[求助] 开裂问题
发表于 28-9-2010 13:46:15 | 显示全部楼层
改大R,然后整形
发表于 28-11-2010 10:16:01 | 显示全部楼层
1、模具本身表面光洁度要保证。2、凹凸模配合间隙是否良好?3、可以在零件上铺薄的塑料片增加材料流动性。4、尝试增加开裂处R角。5增加一条拉延筋,整形时可以进行材料补充!
    发表于 29-11-2010 22:28:35 | 显示全部楼层
    回复 9# lizhgsir
        加尼龙纸是干什么用的?讲详细点
    发表于 5-12-2010 20:42:31 | 显示全部楼层
    跟模具形面间隙有没有关系呢?这种拐角处的立面在加工时刀具的挠性会带来误差的,如果没做补偿的话,该处的间隙要比其他地方小一些
    发表于 10-12-2010 23:41:59 | 显示全部楼层
    可以做个TD处理,这个件很小,成本也不会很大,以后使用也减少维护频率了
  • 签到天数: 5 天
    发表于 13-12-2010 23:06:17 | 显示全部楼层
    更换一下材质,多增加一序拉延
    发表于 30-1-2011 15:06:28 | 显示全部楼层
    找个有资质的检测机构复验一下材料!
    发表于 31-1-2011 09:46:40 | 显示全部楼层
    找原件比较,或到其他兄弟单位走一趟。
    发表于 7-2-2011 11:11:19 | 显示全部楼层
    试着修改一下模具?楼上的说了这么多,但都感觉增加了成本,好麻烦
    发表于 10-8-2011 15:26:04 | 显示全部楼层
    ming.jun1984 发表于 3-9-2010 12:52
    冲压件有需要热处理的吗?
    在第一次翻边整型时出现开裂。
    冲压件有的是需要热处理的
    比如退火后再折弯就不会开裂了等等
    GMT+8, 16-6-2026 05:19 , Processed in 0.913422 second(s), 45 queries .
