  • 8475查看
  • 34回复
[道路试验] 请教:发动机多少摄氏度,风扇开始运转?
发表于 7-9-2010 09:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:发动机到了多少摄氏度,风扇就开始运转了?
正常油温多少?
正常发动机出水温度多少?
谢谢!
发表于 7-9-2010 10:56:36 | 显示全部楼层
本坛有这方面资料的,记得水温95±5度,油温105±5度。查查吧
发表于 8-9-2010 21:26:47 | 显示全部楼层
风扇一直转
只是出水口冷却水温度没到的话,节温器关闭,冷却水走小循环通道直接回到水泵,不过散热器。
 楼主| 发表于 16-9-2010 16:19:47 | 显示全部楼层
风扇是一直转吗?那有的时候转的很响,那是为什么
    发表于 16-9-2010 20:17:01 | 显示全部楼层
    楼主说的很笼统。试验证明,水冷系统只有25%的时间需要风扇工作。有的风扇由硅油风扇离合器控制。电动风扇有电控系统来控制:发动机在运转初期与低温时,或汽车在高速行驶迎面有冷气流吹拂散热器时,可以不使用风扇运转对散热器吹风冷却。为了确保可靠性,电动风扇利用发动机水温传感器来控制风扇送风的时刻。
     楼主| 发表于 17-9-2010 09:15:57 | 显示全部楼层
    那就是说不是一直工作了
    我现在想知道水温多少度的时候,只要大概数字,风扇开始转了
    发表于 20-9-2010 23:29:21 | 显示全部楼层
    九十度左右开试转
    10-7-2019 15:12
    发表于 27-9-2010 11:19:48 | 显示全部楼层
    目前好像设置在85度转的比较多些
    发表于 14-10-2010 15:19:05 | 显示全部楼层
    出水温度101度,冷却风扇开始转,风扇转动时,分1档和2档,根据水温高低转速会不同
    发表于 11-11-2010 15:13:59 | 显示全部楼层
    当出水温度为101度再开始转的话,有点来不及了。建议在95度左右开始转。
    发表于 29-12-2010 23:24:50 | 显示全部楼层
    视发动机采用的冷却液的特性,以及发动机的热平衡点来定。
    发表于 4-1-2011 14:30:28 | 显示全部楼层
    不同厂家,不同型号的机子是不是有所不同啊。还和节温器有关吧。
    发表于 10-7-2011 14:54:47 | 显示全部楼层
    轿车多采用电子风扇,可以用水温控制。
    货车或大客车要么风扇在发动机上要么通过皮带带动,则是一直在转。
    轿车的一般在95度左右一级转速打开,105度左右二级转速(高速)打开。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-7-2011 10:42:05 | 显示全部楼层
    一般情况下风扇会有一个低速和高速两个档位,水温不同转速不同
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-7-2011 10:43:43 | 显示全部楼层
    GMT+8, 7-5-2026 02:31 , Processed in 0.418088 second(s), 49 queries .
