返回列表 发新帖
楼主: lott
[道路试验] 请教:发动机多少摄氏度,风扇开始运转?
    28-9-2020 20:36
  • 签到天数: 14 天
    发表于 3-12-2012 21:13:19 | 显示全部楼层
    风扇分直连和电磁的,直连的一直工作,电磁的可以标定,大约90度左右。
    发表于 5-12-2012 15:41:08 | 显示全部楼层
    硅油风扇一般设置温度在85度左右,电控风扇大多是85和95度,当水温传感器感知水温到了85度,把信号传给ECU,ECU发出指令给低速风扇继电器吸合低速风扇运转,同样到了95度,高速风扇运转,开启空调时一直是高速风扇运转
    发表于 6-12-2012 21:09:42 | 显示全部楼层
    水温是在90℃开始风扇运转,机油温度的话一般只要油底壳机油温度在120℃一下都是属于正常的 ,发动机运转过程中的机油温度控制在90~110
    发表于 9-12-2012 12:58:19 来自手机 | 显示全部楼层
    5楼说的对,风扇不是一直转的。
    发表于 24-12-2012 19:10:34 | 显示全部楼层
    盆子 发表于 8-9-2010 21:26
    风扇一直转
    只是出水口冷却水温度没到的话,节温器关闭,冷却水走小循环通道直接回到水泵,不过散热器。
    风扇不是一直转的,现在的发动机,一般配备电磁风扇离合器,根据,温度开启风扇的,而且风扇一般有两档,低转速和高转速
    GMT+8, 5-5-2026 16:16 , Processed in 0.892484 second(s), 38 queries .
