  • 10128查看
  • 36回复
五菱之光为什么早起不好打车,即使打着了也会抖
发表于 11-9-2010 13:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光为什么早起不好打车,即使打着了也会抖,喷油系统,点火系统,都没问题,怎么回事?急需。。
发表于 11-9-2010 21:16:40 | 显示全部楼层
也许是气门积碳吧!
发表于 11-9-2010 22:25:04 | 显示全部楼层
这种情况多久了?还是一开始就有?
电脑是否升级?
使用电脑检测了么?
热车以后就OK了么?
清楚的详细些,不然不好说啊····
发表于 11-9-2010 22:29:01 | 显示全部楼层
抖动的话不外乎电路、油路、气路、机械四大方面,以此检查吧,你说的不清楚我实在没有招了····
发表于 12-9-2010 18:24:42 | 显示全部楼层
你说的不清楚我实在没有招
    发表于 12-9-2010 20:56:16 | 显示全部楼层
    这种情况如果是车子时间用久了才出现的,那首先要看看是不是火花塞的问题。
    发表于 15-9-2010 17:57:40 | 显示全部楼层
    有油有火不着车,
      主要有两个方面的问题,1是:正时错乱
                          2是:火花塞淹死
      如着车抖动的话,最好检查正时和发动机本身
    发表于 16-9-2010 00:08:00 | 显示全部楼层
    7楼 我再给你补一个,有油有火不一定着的了车 如果没缸压的话 !照样不能着车
    发表于 30-9-2010 12:17:35 | 显示全部楼层
    检查一下节气门和进气道的积碳吧
    发表于 5-10-2010 22:24:14 | 显示全部楼层
    清洗下节气门的赃物,检查火花塞。
    发表于 7-10-2010 09:59:33 | 显示全部楼层
    看看进气压力传感器
    发表于 22-6-2011 22:17:26 | 显示全部楼层
    建议检查下气门间隙
    发表于 21-6-2011 23:32:27 | 显示全部楼层
    好像不复杂啊,你们应该建议他检查怠速才是 啊,怎么越说越复杂
    发表于 24-6-2011 12:29:54 | 显示全部楼层
    建议查一下水温传感器
    发表于 26-6-2011 23:11:49 | 显示全部楼层
    试试十楼所说的……
    GMT+8, 5-5-2026 17:50 , Processed in 0.612108 second(s), 52 queries .
