楼主: _Ashin-
五菱之光为什么早起不好打车,即使打着了也会抖
发表于 5-7-2011 10:57:28 | 显示全部楼层
我认为这种现象积碳的可能性大,火花塞和喷油嘴也要检查或者清洗;水温传感器可以检测一下电阻,看看符合负温度系数吗。
发表于 5-7-2011 11:29:11 | 显示全部楼层
早起很可能跟温度有关,建议检查水温传感器!!!
发表于 5-7-2011 13:58:32 | 显示全部楼层
检查进气门积碳吧
发表于 12-7-2011 19:45:27 | 显示全部楼层
请重新调一下气门间隙吧,早上冷,热胀冷缩的原因,气门间隙几乎没有,造成不同程度的缺缸,所以要么不着火,要么着了也抖
发表于 14-7-2011 21:32:34 | 显示全部楼层
是只有在冷车怠速时才抖,还是怠速时一直都在抖?
发表于 6-10-2011 16:32:18 | 显示全部楼层
检查油压  机油缸压
    17-7-2015 23:23
    发表于 19-10-2011 21:10:52 | 显示全部楼层
    建议:
    以后有什么问题,请尽量的说清楚.完全,否则我们真的很难判断,楼上的就说了那么多.都是对的,但是要对症下药。
    发表于 4-11-2011 12:01:10 | 显示全部楼层
    进气系统有问题吧  或者是喷油嘴积碳啦
    发表于 5-12-2011 21:05:09 | 显示全部楼层
      从那里加的油加中国石化看看.13832012785..13832012786
    发表于 6-12-2011 18:47:50 | 显示全部楼层
    有可能怠速过高,检查一下怠速马达
    发表于 6-12-2011 13:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
    你说的不清楚我实在没有招
    发表于 9-12-2011 23:26:48 | 显示全部楼层
    l楼主能说的详细点吗
    发表于 26-1-2012 10:48:19 | 显示全部楼层
    清节气门,看看缸压
    发表于 26-1-2012 22:01:50 | 显示全部楼层
    车跑了多少万公里啦?经常跑市区吗?每天早上只出现一次吗?如果是的话要好好洗洗气门积碳,洗节气门那的没用。。
    发表于 11-2-2012 10:40:30 | 显示全部楼层
    进油路可能有点问题吧?
    GMT+8, 6-5-2026 01:39 , Processed in 1.127428 second(s), 52 queries .
