  • 18592查看
  • 28回复
如何有效解决变速箱通气塞冒油的窘境
发表于 12-9-2010 10:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般的轻型卡车变速箱的通气塞会置于上盖或者顶盖(小盖)上,但是变速箱实用一段时间后,会出现通气塞(被灰尘赌)冒油漏雨现象,以前是采用加挡油板或者塑料软管来缓解漏油现象,但是都不能彻底有效的解决漏油现象,各位专业工程师,能否给予有效的方法来解决这一症结,不甚感激
发表于 12-9-2010 15:22:50 | 显示全部楼层
如果通气塞直接装在壳体顶部或上部,漏油是不可避免的。
根据齿轮甩油曲线合理设计通气塞位置,可以采用弯道设计,或者加长通气塞导管,在导管上新增螺旋挡叶等。
发表于 15-9-2010 07:34:42 | 显示全部楼层
正常情况下是通过增加通气塞导管的长度来实现的!
发表于 19-9-2010 08:42:45 | 显示全部楼层
    发表于 22-9-2010 00:04:07 | 显示全部楼层
    通气和进尘是矛盾的,没有完全的绝尘而还通气的,所以平衡一下吧!
    发表于 22-9-2010 00:08:38 | 显示全部楼层
    目前常用的就是加胶管,或者金属的防尘盖!
     楼主| 发表于 22-9-2010 09:28:15 | 显示全部楼层
    各位能交流一下,通气塞的位置设计和机构设计吗?怎么才更合理,我想漏油这个弊端是可以通过设计来缓解的吧
    发表于 22-9-2010 16:08:33 | 显示全部楼层
    我也想学习一下,大家知无不言言无不尽嘛。
    发表于 25-9-2010 10:38:32 | 显示全部楼层
    将通气阀加长,用一根较长的橡胶管连接在变速箱与通气阀之间,胶管固定在变速箱上方,很多美国的产品都是这么弄的
    发表于 25-9-2010 21:42:14 | 显示全部楼层
    学习学习,还找不到通气塞得位置呢,呵呵!
    发表于 10-10-2010 00:45:09 | 显示全部楼层
    只能加长通气塞导管的长度。目前国内还没有对通气塞设计参数进行确定,没有标准,只能通过试验验证设计。
    发表于 17-11-2010 09:24:30 | 显示全部楼层
    希望各位能够分享一下各自的经验
    发表于 18-11-2010 09:12:29 | 显示全部楼层
    把通气塞的通道做的长一些,多拐几个弯。
    4-7-2015 00:14
    发表于 18-11-2010 22:29:51 | 显示全部楼层
    可不可以增加挡油板或者在下面的油道中设计迷宫呢
    发表于 31-10-2011 18:54:51 | 显示全部楼层
    那个通气塞可以葑死他吗?我的变速箱就是那里漏油?又想买回个那里有得买啊
    GMT+8, 25-3-2026 10:18 , Processed in 0.749265 second(s), 52 queries .
