  • 10348查看
  • 48回复
[车门] 关于车门漏水
发表于 12-10-2010 21:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门漏水的一般原因有哪些?请大家讨论!
发表于 13-10-2010 08:21:08 | 显示全部楼层
有密封条失效
  • 签到天数: 14 天
    发表于 13-10-2010 08:32:09 | 显示全部楼层
    密封条的压紧力可能小了点,即衬条的变形可能有点小,主断面中衬条和钣金件的间隙可能有点大。
    发表于 14-10-2010 08:09:48 | 显示全部楼层
    内间隙大了;密封条变形或装配问题;卡扣处孔大;车门装配间隙不均
     楼主| 发表于 14-10-2010 18:25:30 | 显示全部楼层
    大家可以从设计缺陷和制造缺陷两方面讨论。
    楼上的都是从制造方面讨论的
    发表于 17-10-2010 17:16:16 | 显示全部楼层
    外后视镜这块如果设计不好也会造成漏雨
    发表于 18-10-2010 10:52:31 | 显示全部楼层
    胶条漏水和钣金间隙大!
    发表于 25-10-2010 21:39:35 | 显示全部楼层
    同意楼上观点,可能是密封条不实或者过紧
    发表于 31-10-2010 14:10:54 | 显示全部楼层
    个人感觉还是设计上的不合理吧
    发表于 1-11-2010 21:12:51 | 显示全部楼层
    呵呵,楼主,你可真不厚道!后背门的漏水原因和侧门的一般是完全不同的,侧门漏水的问题还是比较少的,即使漏水也是因为门总成的总成的,一般不涉及到和侧围门洞的配合,如果真是这个配合出问题了,那要么是设计先天失误,要门是制造水平太差了,呵呵!
    我想说的是后门门的漏水,这个问题一般比较严重,主要从前期密封设计就要考虑周全了!!
    具体的请其他兄弟发言了!!
     楼主| 发表于 5-11-2010 11:48:48 | 显示全部楼层
    回复 10# chery203
        楼上的兄弟,我的问题是比较笼统,比如轿车和面包车的漏水又要分情况了,大家可以针对车型、或具体漏水位置进行分析嘛。
    我们公司的面包车主要是前门漏水,目前的解决方法是加流水槽把雨水导走。
    至于轿车的不是很清楚,但是车门漏水在各中车都存在这个问题。
    大家自由发挥嘛,设计问题、制造问题。。。。。。。。。。
    发表于 15-11-2010 13:00:37 | 显示全部楼层
    密封条的压缩量不均匀
    发表于 15-11-2010 23:07:16 | 显示全部楼层
    一般是门间隙和密封条的原因,前门
    发表于 16-11-2010 08:35:08 | 显示全部楼层
    密封胶条漏雨有可能是安装密封条处钣金搭接有高度差,造成部分密封条与门框表面不完全接触!
    发表于 17-11-2010 22:15:01 | 显示全部楼层
    不知楼主说门的开启结构是那一种,如是外摆门,建议楼主考虑门弧度与骨架误差,胶条的硬度,门泵的着力点,门缝周边间隙。
    GMT+8, 29-3-2026 20:36 , Processed in 0.500705 second(s), 49 queries .
