楼主: caoshuai
[板金] 副车架的安装
发表于 16-11-2010 20:16:42 | 显示全部楼层
副车架的定位孔设计及使用安装螺栓尺寸设计很关键,
并且考虑焊接变形对总成尺寸的影响。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 17-11-2010 22:34:57 | 显示全部楼层
    我们副车架安装也是存在类似问题,广汽汽研院的设计人员太垃圾了,即然用6个螺纹管,左右各3个!
    发表于 18-11-2010 15:52:29 | 显示全部楼层
    关于副车架的安装,本人曾经亲自做过一个副车架的开发,从产品设计到涂装完毕都由本人负责,提出如下建议:
    1.副车架与车身纵梁安装有4个安装孔,要同时进行安装,不能安装好了3个,第四个安装不上了,4个同时安装时同时带上2-3个螺牙,这样安装时由于扳手的扭动造成的尺寸偏离比较小,然后再逐个打紧。
    2.如果上述方法不能实现,那肯定是车身或者副车架焊接尺寸偏离较大了,要针对副车架焊接总成制作总成检具,对副车架焊接总成进行检查,如果副车架没有问题,那么车身肯定有问题。
    3.看看产品设计时的公差控制范围是否合理,一般的焊接变形控制在正负0.5,如果自身的调整余量小于这个数字,那肯定造成装配上的困难。
    4.要控制好焊接变形:尽量采用对称焊接,先用几个点把零件初步固定,然后再焊接,控制冲压件的公差,一般最大公差(面、孔、边)不能超过正负0.3,大的零件公差会导致大的焊接间隙,从而形成大的焊接变形。
    5.调整焊接工装:特别是定位销的公差,一般在负0.2,关键的地方可以根据情况变小点,同时考虑定位销孔的传递性和一致型,完善焊接工装。
    不多说了,以上几条如果还没能解决,那就加我为好友;qq:1047620663,帮你分析一下!!呵呵!!!
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +13 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 13 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 21-11-2010 11:15:34 | 显示全部楼层
    在进入PT阶段后,其实很多问题不需要太深的追究谁责任的问题。而是要先拿出把问题解决的方案。还有就是问题是稳定的还是不定的,最怕就是一会这个孔处问题,一会那个孔装不上。只要状态稳定就好办,状态不稳定得从源头查问题,零件状态、焊接工装。。。改孔应该很简单吧,冲头和凹模套移下位置就行。
    发表于 16-12-2010 11:32:50 | 显示全部楼层
    副车架在车的哪部分?望赐教!
    发表于 7-6-2011 16:14:21 | 显示全部楼层
    深有感触,我们遇到的类似问题,后面我们在焊接定位夹具上对副车架安装螺母进行定位销过定位(定位销直径有讲究),以保证安装螺母的位置度和垂直度。
    发表于 18-7-2011 23:06:31 | 显示全部楼层
    回复 fuoklisa 的帖子
    你真幽默,副车架是承载式车身中的底盘件安装的构件,在车子的地下。
    发表于 1-5-2012 15:51:11 | 显示全部楼层
    前段时间碰到过类似问题,解决办法很简单啊,装不上的立刻换一个副车架,如果还是装不上,那就是车身问题,当然这么操作很麻烦,但是为了解决问题总是需要代价的,我是直接把问题车吊出线,在举升台把副车架拆下来,用卷尺简单量一下副车架几个装配点的尺寸,立刻就发现问题所在了
    发表于 10-6-2012 22:21:50 | 显示全部楼层
    车身上副车架安装孔不垂直,查一下零件
    发表于 12-7-2012 14:54:29 | 显示全部楼层
    先检查数模是否有问题,如没有问题,对车身上副车架安装孔做三坐标检测,并与数模比对,基本就可以看出问题所在了。
    发表于 4-8-2012 22:59:08 | 显示全部楼层
    副车架的安装孔的力度够不够承载整个车身的重量?
    发表于 10-8-2012 10:52:51 | 显示全部楼层
    clark_niu1 发表于 9-11-2010 23:28
    我也是做车身的,对副车架的信息了解不多,曾经见过一辆宝马的副车架,上面有上有4个安装孔,
    其中前面两个 ...
    这里面后面的两个孔直径跟前部长圆孔的长度一样,这个是根据什么来的呢?
    发表于 1-9-2014 14:18:48 | 显示全部楼层
    两百台有三四台装不上,这个错明显不是数模也不是模具的错,
    发表于 1-9-2014 17:15:11 | 显示全部楼层
    可能是开孔定位不准的问题,根源是GD&T没有做好,这种四孔安装的零部件一般找1个或者2个定位孔,保证精度,另外两个可以适度放宽,保证装配
  • 签到天数: 12 天
    发表于 10-9-2014 10:06:56 | 显示全部楼层
    1:先三坐标打点,确认车身安装和副车架安装位置精度是否正确。(副车架安装一般是车身A类点,精度控制在0.5mm以内)
    2:查看图纸,考虑焊接,冲压的制造偏差,查看尺寸链公差设定是否合理。
    3:查看车身和副车架RPS,定位系统是否满足传递性要求
    4:无法改进的情况,可以考虑工装安装副车架。
    GMT+8, 15-5-2026 16:59 , Processed in 1.246379 second(s), 53 queries .
