  • 6251查看
  • 16回复
[求助] 发动机挺柱与凸轮间隙,为什么进排气不一样?
发表于 23-10-2010 17:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看见一款顶置双凸轮轴发动机进气凸轮与挺柱间隙0.15-0.23,排气凸轮与挺柱间隙0.28-0.36。请问为什么进排气不一样?哪些因素会影响挺柱与凸轮之间的间隙?
发表于 24-10-2010 12:20:15 | 显示全部楼层
排气温度比进气温度高 热膨胀也相对较高 所以气门间隙也安排的较进气气门间隙高
小弟的猜测 不好勿喷
 楼主| 发表于 24-10-2010 15:32:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答。这点我也考虑过,但还是不甚清楚。
排气侧温度是比进气侧高,那么排气侧的气门杆会伸长,排气侧的铝合金缸盖也会涨大,而且铝合金的热膨胀量比钢(气门是钢件吧?)的热膨胀量大,因此随着温度的升高,排气侧气门的间隙会增大。同样的道理进气侧的间隙也会增大。且排气比进气温度高,排气的间隙增大量比进气侧的间隙增大量还要大。照这样的推论,排气侧的间隙应该设计得比进气侧小才对啊。
发表于 24-10-2010 19:39:59 | 显示全部楼层
缸盖是一个整体,不能简单划分进气侧和排气侧的,热量会传导。而且缸盖上一般都有散热水道,实际工作中缸盖温度并不高。
气门不一样,毕竟与缸盖接触面积很小,还是不断在运动中,热量不容易很快传导散发,实际工作中气门温度非常高。
发表于 12-11-2010 09:29:16 | 显示全部楼层
进排气压力有没有考虑过?
发表于 14-11-2010 21:32:34 | 显示全部楼层
在使用机械挺住的发动机上进、排气两侧间隙不同主要是由发动机配气相位决定的!你去看看你那款发动机的配气相位就知道为什么排气侧间隙大,进气侧间隙小了。现代发动机进气门打开时间都要比排气门打开时间长,所以进气侧挺住与凸轮的间隙就相对比较小。在采用液压挺住的发动机上就没有这个问题了。
发表于 20-11-2010 10:46:05 | 显示全部楼层
进排气门温度不同
发表于 15-12-2010 16:39:21 | 显示全部楼层
进排气门开启时间现在都可以通过VVT等技术实现控制了,所以不是因为进气门开启时间长才进气门间隙小的吧!
发表于 15-12-2010 23:07:58 | 显示全部楼层
回复 1# zaiyou328
    那是热涨冷缩的作用,因为排气温度高吗,
发表于 17-12-2010 20:19:39 | 显示全部楼层
排气门温度较高吧
发表于 17-12-2010 21:47:58 | 显示全部楼层
具体来说 排气门主要受高温高压气体的冲击 工作温度较高 对于同是钢材的进气门的膨胀量要大 即气门导杆的伸长量要较多 而进气门不断有新鲜的空气对其冷却 膨胀量相对来说要较小 对于缸盖来说 它整个覆盖在气缸体上并且有冷却水道和机油油道对其冷却 整体来说 其受热比较均匀 变形也比较均匀 且对气门间隙的影响是同步的 所以 为了补偿进、排气门的膨胀量 两边气门间隙会有所不同
发表于 18-12-2010 16:10:29 | 显示全部楼层
我认为应该是汽油在汽缸里面延烧的时间太短,导致有部分的混合气在排气门附近燃烧,导致配气门的温度过高,而且相对燃烧的温度较低的混合气从进气门进来,风冷了进气门,进气门的温度相对排气门低。排气门的导杆膨胀量大于进气门的导杆,因此排气门的间隙要大于进气门的,现在很多汽车都采用了液压挺柱,气门间隙不用调整了。
发表于 4-1-2011 10:34:05 | 显示全部楼层
材料不同,工作温度不同,
发表于 4-1-2011 18:53:43 | 显示全部楼层
嗯说的还不错恩啦。凑合能看吧
发表于 4-1-2011 20:48:06 | 显示全部楼层
一般气门间隙量控制在0.20-0.25之间,排气侧的温度比进气侧温度高,发动机运转后气门导杆及挺柱膨胀后排气侧气门间隙相对减小,若是气门间隙量过大过小,都会出现气门异响。
GMT+8, 18-4-2026 23:28 , Processed in 0.451675 second(s), 49 queries .
