  • 19718查看
  • 34回复
[车身] 哪位高手知道轿车白车身整体弯曲刚度和扭转刚度的标准吗,达到多大算是合适?
    发表于 30-10-2010 09:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问哪位高手知道轿车白车身整体弯曲刚度和扭转刚度的标准吗,达到多大算是合适?能不能告知一下,小弟感激不已。谢谢了
    4-11-2016 09:05
  • 签到天数: 11 天
    发表于 22-5-2018 15:36:44 | 显示全部楼层
    评价指标:
    1.        弯曲变形曲线图应连续变化,无明显突变;
    2.        轿车车身最大变形量;
    门槛纵向弯曲变形 1.0mm
    前排座椅处底板横向弯曲变形 1.0mm
    前围板下部横向弯曲变形 1.5mm
    前门洞口对角线变化 2.0mm
    后门洞口对角线变化 1.5mm
    前后门锁扣位置变化 2.0mm
    扭转刚度加载方式以及评价指标
    扭转负荷施加:
    由扭转支架横梁产生一个扭转负荷,通过前悬架机构作用在车身上,使车身发生扭转。
    M=0.5FS
    其中:
    M:扭矩
    F:前轴许用载荷
    S:前轮距
    评价指标:
    1.        扭转变形曲线图连续变化无突变;
    2.        车身最大变形量;
    前后风窗对角线 5.0mm
    前后门洞对角线 3.0mm
    前围板下部变形量 1.5mm
    前门锁扣位置变化 4.0mm(?)
    后门锁扣位置变化 7.5mm(?)
    前后轴间扭角 35分
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 30-10-2010 10:47:54 | 显示全部楼层
    轿车白车身静刚度分析.pdf (224.38 KB, 下载次数: 0) 有,肯定有的,我原来有一大堆的数据来着,给你一篇论文看一下,应该对差不多
    发表于 1-11-2010 21:16:18 | 显示全部楼层
    这个问题,不太好回答你,但是据我所知,我以前的老东家是拿参考样车来先测出来相关的数据,然后我们将其定 为 目标值的! 这也是没办法的事,因为确实在这方面国内还做不出来什么研究,但白车身的刚度,模态确实对整车性能有至关重要的影响的!!
    发表于 27-12-2010 14:06:15 | 显示全部楼层
    不同的工况有不同的标准参考值、做CAE分析的一般有28种工况,简称28工况。
    具体到某种车身结构,会选几种工况进行CAE分析,
    不同的车身结构也会有不同的参考值。
    楼主这个问的太笼统,CAE分析只是一个参考,主要还是靠试验结果、比如碰撞、10w公里路试等试验区验证。
    擦汗
    19-5-2016 15:31
  • 签到天数: 4 天
    发表于 27-7-2011 11:46:39 | 显示全部楼层
    楼上的说的很对,这个应该和试验对比,试验做出来的值才是可以参考的,仿真只是一个手段!!
    发表于 14-9-2011 20:50:10 | 显示全部楼层
    首先将对标车的CAE分析及实际测量数值进行对比
    相同级别不同车之间的差距还是很大的
    然后将要做的车的目标值参考对标车
    别等到车都出来了再讨论目标值
    发表于 28-7-2011 21:32:45 | 显示全部楼层
    理论值只供参考 ,关键还是要看实验结果
    发表于 29-7-2011 14:50:41 | 显示全部楼层
    不同主机厂的要求都不一样,并不是值越小就越好.
    汽车是一个系统工程,你可以benchmark别人的某项指标,但却得不到同样的结果.
    发表于 30-7-2011 14:02:35 | 显示全部楼层
    要靠试验得结果的吧,耐久试验
    发表于 9-8-2011 21:10:59 | 显示全部楼层
    实验是很重要,但是CAE分析是不能少的。
    发表于 12-8-2011 21:01:50 | 显示全部楼层
    我们公司目标值为 10K MPa/deg ,这个值是一个相对来说比较低的标准,一般应该在13KPa/deg 以上!!!!!!1
    发表于 12-8-2011 21:04:32 | 显示全部楼层
    搞错了,扭转刚度单位应该是N.m / deg
    发表于 13-8-2011 12:33:32 | 显示全部楼层
    我也下载看看. 补充一下知识。。
    发表于 17-8-2011 15:39:52 | 显示全部楼层
    我看到过某公司的企业标准,不知网上有没有这类的标准。
    发表于 14-9-2011 15:24:07 | 显示全部楼层
    学习啦 ,应该不同的公司有不同的指标吧
    GMT+8, 22-3-2026 09:37 , Processed in 0.417135 second(s), 53 queries .
