  • 6735查看
  • 39回复
大众领驭1800转机油压力报警
发表于 31-10-2010 09:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众领驭1800转机油压力报警
发表于 31-10-2010 21:48:06 | 显示全部楼层
一般情况下机油压力灯亮主要是压力过高或过低造成的,有也压力开关损坏的原因
发表于 1-11-2010 16:23:50 | 显示全部楼层
1800转过了还亮吗?低1800还亮吗?
发表于 2-11-2010 20:32:05 | 显示全部楼层
发动机内积碳多吗?拆下机油感应器来看看,有没有堵塞
发表于 18-3-2011 20:31:09 | 显示全部楼层
油底有问题了吧;我就遇到过。
发表于 8-5-2011 19:08:48 | 显示全部楼层
汗,10年的问题。如果到现在没解决,估计车子早废了。主检机油滤芯密封垫,次检油压开关高压段线路和本身
发表于 11-5-2011 22:26:41 | 显示全部楼层
我也遇到过,有2辆车。感应塞.机油泵换了好几个,油道也好的。后来没折,听说仪表盘后面还有个电子模块......                  还有的一辆换了个钢头好了
发表于 31-5-2011 22:52:23 | 显示全部楼层
检查一下机油散热器,如果润滑系内积碳多,容易堵
发表于 3-6-2011 16:30:45 | 显示全部楼层
帕萨特  领域如果机油泵滤网没问题,一般的就是 感应塞  活塞喷油嘴损坏或者缸盖泄压
发表于 24-6-2011 21:15:36 | 显示全部楼层
暂时没有
发表于 24-6-2011 16:19:09 | 显示全部楼层
不知道大家有没有遇到轴瓦装错的
发表于 26-6-2011 20:24:51 | 显示全部楼层
想问一下楼上说的感应塞是什么东西?机油压力传感器吗?
    20-6-2015 22:00
    发表于 2-7-2011 11:35:33 | 显示全部楼层
    回复 沙漠王子 的帖子
    积炭?机油压力传感器?莫非油路里可能有积炭导致机油压力传感器堵塞不成?
    20-6-2015 22:00
    发表于 2-7-2011 11:40:06 | 显示全部楼层
    还应好好确认下机油滤网密封垫(或O形圈),如果此处密封不良抽气会导致机油压力低。
    发表于 7-7-2011 22:44:33 | 显示全部楼层
    为什么到1800转才亮了
    GMT+8, 5-5-2026 16:04 , Processed in 0.893128 second(s), 55 queries .
