返回列表 发新帖
楼主: 白龙马
大众领驭1800转机油压力报警
发表于 11-11-2011 12:19:49 | 显示全部楼层
桑塔纳有两个机油压力传感器。高压和低压,高压位于机虑附近。低压在缸盖上。高压1.8巴。低压0.3巴。你的问题应该是高压机油感应塞坏了导致
发表于 19-11-2011 18:53:01 | 显示全部楼层
个人感觉,机油泵可能多点
发表于 22-11-2011 10:56:31 | 显示全部楼层
看看是高压还是低压报警
发表于 30-11-2011 22:42:21 | 显示全部楼层
我遇到过缸盖有洞的 新领域 哈哈
发表于 6-1-2012 21:57:02 | 显示全部楼层
应该是油底和机油泵滤网积碳过多造成的高速运转之后滤网滤过的机油达不到发动机所需的压力 这种情况比较常见在我厂保养的车 八万公里就会建议司机清洗一下 在清洗第二次和第三次的时候也会检查一下油底的杂物是否有凸轮轴磨损下来得齿牙 和小块儿的塑料物质  不知你这个领域是2.0的还是1.8t的
发表于 31-12-2011 20:06:15 | 显示全部楼层
换一个机油高压力传感器看看
发表于 20-2-2012 22:20:37 | 显示全部楼层
直接用机油压力表测试一下,再确定是机械还是电路故障比较科学。
发表于 25-2-2012 20:58:40 | 显示全部楼层
这破车机油灯亮有点麻烦,先检查一下压力够不够,压力正常一般是传感器问题。压力不够检查节滤器,机滤底座,还有机油泵,最后考虑发动机
发表于 25-2-2012 21:04:31 | 显示全部楼层
楼上的兄弟们,这车就一个高压传感器,而且压力高了不报警
发表于 1-3-2012 23:55:39 | 显示全部楼层
应该时机油滤网堵了遭成报警,把油底壳拆下来清一下就好了
GMT+8, 10-5-2026 01:19 , Processed in 1.071559 second(s), 46 queries .
