返回列表 发新帖
楼主: guoqingflash
关于别克GL8冷车无法着车,请教各位高师。。。
发表于 6-7-2011 14:08:12 | 显示全部楼层
我们是供应商
发表于 4-10-2011 12:47:53 | 显示全部楼层
   10楼说的海 对   其他人  都在误导    不知道就 在乱猜
发表于 5-10-2011 16:09:46 | 显示全部楼层
学习了,个人觉得高压无火就应该查看曲轴位置传感器和凸轮传感器,还有点火模块,仅供参考!!
发表于 8-10-2011 20:43:41 | 显示全部楼层
恩 上面的师傅们说得都 有道理   冷车难启动 在电池满电的情况下可以拔掉水温传感器插头打火试下 如可以就更换个就 好了    如还不行就 用万能表量下曲轴位置传感器  和凸轮轴位置传感器的电阻是否正常
发表于 24-11-2011 12:34:44 | 显示全部楼层
曲轴位置传感器线易氧化
发表于 25-11-2011 21:24:50 | 显示全部楼层
应该是积炭的问题
发表于 17-12-2011 14:14:14 | 显示全部楼层
楼上的说的都有些道理 这种情况需要好好分析一下,我认为 还是要从燃油系统和点火系统查起,也不排除棋坛的可能性
发表于 17-12-2011 14:14:56 | 显示全部楼层
水温传感器的问题不能忽视
发表于 24-12-2011 15:43:04 | 显示全部楼层
修车是很严谨的事不要乱下结论,先检查数据流看不点火的时候那个信号有问题
发表于 9-1-2012 01:02:13 | 显示全部楼层
看看是曲轴位置传感器间隙是否过大或上面有脏东西
    发表于 30-3-2012 12:21:03 | 显示全部楼层
    检查egr阀,别克车egr损坏也不好起动,,不行给他堵死试试
    发表于 8-4-2012 12:44:38 | 显示全部楼层
    这个问题我排除过,很大可能是水温传感器的问题。因为如果是曲轴位置传感器的问题的话,后面也是很难启动的。
    GMT+8, 11-4-2026 03:54 , Processed in 1.099181 second(s), 49 queries .
