  • 6483查看
  • 23回复
离合器分离时摩擦片如何和飞轮分离
发表于 11-11-2010 11:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家离合器分离时摩擦片如何和飞轮分离?谢谢!
发表于 9-12-2010 20:04:05 | 显示全部楼层
分离轴承压住弹簧膜片,致使压盘松开摩擦片,摩擦片在压盘与飞轮的间隔中间运动。
回复 支持 1 反对 0
发表于 11-11-2010 15:20:05 | 显示全部楼层
没有什么专门的机构吧
离心力
发表于 11-11-2010 18:58:38 | 显示全部楼层
弹簧拉力吧
发表于 9-12-2010 20:46:19 | 显示全部楼层
通常情况下分离轴承是与变速箱的拨叉进行一定的装配的。
若是分离时产生异响,可能原因如下:
1.分离轴承没有润滑油,与离合器膜片弹簧接触时,润滑不良产生异响。
2.分离轴承损坏,出现卡滞,产生异响。
3.离合器膜片弹簧不平,使得与分离轴承接触时产生异响。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-12-2010 20:49:07 | 显示全部楼层
楼上说的很到位。
发表于 18-12-2010 21:11:44 | 显示全部楼层
发动机曲轴运转通过离合器传给变速器输入轴。
1.变速器正常工作时,离合器从动盘(也称离合器片)由飞轮和离合器压盘压紧,依靠摩擦,飞轮带动离合器片一起转动。而离合器片和变速器输入轴以花键配合,从而输入轴随离合器片即从动盘一起转动。
2.当踩离合时,分离轴承挤压膜片弹簧,通过杠杆结构,使离合器盖的压盘向远离飞轮的方向移动,从而使从动盘脱离飞轮和压盘的挤压,静摩擦力消失,则从动盘不随飞轮一起转动。动力中断。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 5 天
    发表于 17-4-2011 14:44:39 | 显示全部楼层
    波形簧片打弯了,来弹开的
    发表于 18-4-2011 09:35:51 | 显示全部楼层
    顶七楼的,原理是这样的。离合器是通过分离轴承挤压膜片弹簧的分离指,然后膜片弹簧变形由传送带带动压盘上升一定距离。导致压盘和飞轮之间的间隙增大摩擦力减小,使从动盘能够自由转动。
    发表于 6-5-2011 12:59:50 | 显示全部楼层
    发动机发出的转矩,通过飞轮及压盘与从动盘接触面的摩擦作用,传给从动盘。当驾驶人踩下离合器踏板时,通过机件的传递,使膜片弹簧大端带动压盘后移,此时从动部分与主动部分分离。当驾驶人抬起踏板后,依靠弹簧的作用,它们又可结合到一起
    clutch-fig5[1].swf
    9.86 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 积分 -1
    发表于 17-5-2011 13:47:52 | 显示全部楼层
    分离轴承往飞轮方向移动,压膜片弹簧分离指端,离合器压盘往变整箱方向移动,摩擦片在波形片和旋转惯性的作用下向变整箱方向移动,当离合器压盘移动量大于波形片的变形量时,离合器摩擦片与飞轮分离。
    发表于 17-5-2011 22:33:08 | 显示全部楼层
    其实离合器的分离总泵和分泵在离合器使用才起到关键作用,另外个人驾驶习惯也是一大因素,离合器切忌半分离!半联动对离合器寿命是致命的!
    发表于 18-5-2011 16:44:40 | 显示全部楼层
    通过离合器的操纵机构,分离杠杆和分离轴承实现
    发表于 26-7-2013 07:09:05 | 显示全部楼层
    haifen38474 发表于 6-5-2011 12:59
    发动机发出的转矩,通过飞轮及压盘与从动盘接触面的摩擦作用,传给从动盘。当驾驶人踩下离合器踏板时,通过 ...
    动画使人明白
    发表于 1-8-2013 21:12:02 | 显示全部楼层
    踩离合器踏板运动,离合器主泵分泵活塞杠杆原理带动顶杆,连接分离摇臂,推动拨叉,再传递给分离轴承,分离轴承压压盘,使得从动盘与飞轮之间的静摩擦力消失,不随之运动,完成分离运动.
    GMT+8, 30-3-2026 11:47 , Processed in 0.334248 second(s), 52 queries .
