楼主: 雨锋
07款伊兰特热车难启动,凉车没事
发表于 8-9-2011 13:03:59 | 显示全部楼层
冷车启动良好一般来说 油路问题不大  热车启动困难 可以检查水温感应塞 如果水温感应塞坏了 可能造成热车启动时混合气过浓,还应该检查容易受温度影问题响的电子元件,有可能该元件存在破损,当温度高时有信号屏蔽问题
发表于 9-10-2011 11:19:19 | 显示全部楼层
负压大或有气阻,检查碳罐和碳罐电磁阀。
发表于 26-11-2011 21:15:02 | 显示全部楼层
更换汽油滤清器
发表于 27-11-2011 00:17:15 | 显示全部楼层
检查油压和点火线圈之后在检查水温传感器     当然还有EGR和EVAP
发表于 21-1-2012 14:58:32 | 显示全部楼层
怎么没人怀疑油泵那
发表于 22-1-2012 10:49:11 | 显示全部楼层
应该是水温传感器
发表于 18-2-2012 14:30:25 | 显示全部楼层
点火线圈等热稳定性不好,也容易造成热车难启动
发表于 27-2-2012 16:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
水温传感器如果短路或断路,电脑按水温80度做为各信号,如果是这样的话,如果水温传感器坏了应该是凉车难启动
发表于 28-2-2012 09:11:57 | 显示全部楼层
可能曲轴位置传感器和点火线圈的热稳定性不好
发表于 28-2-2012 09:55:52 | 显示全部楼层
排气系统堵塞,{排气管或三元催化等部件}也会热车难启动,凉车没事
发表于 8-3-2012 00:46:25 | 显示全部楼层
冷车收缩,热车膨胀,所感应的信号也不一样。水温传感器、正是传感器。
发表于 8-3-2012 18:56:35 | 显示全部楼层
看看曲轴位置传感器,出来的信号,热车温度高,出来的信号弱,不好着车
发表于 8-3-2012 20:49:07 | 显示全部楼层
水温传感器坏了
发表于 8-3-2012 21:13:48 | 显示全部楼层
启动起来后发动机工作正常吗
发表于 8-3-2012 21:34:05 | 显示全部楼层
再看看是不是喷油嘴滴油,造成热车混合气太浓,。
GMT+8, 3-5-2026 08:25 , Processed in 0.646923 second(s), 47 queries .
