楼主: 雨锋
07款伊兰特热车难启动,凉车没事
发表于 27-7-2012 13:13:49 | 显示全部楼层
水温传感器、油泵继电器,你看下你热车怠速如何。
发表于 17-10-2012 19:11:08 | 显示全部楼层
其实和油泵有关系,油泵快坏了就出现这种情况,严重的自动熄火。当然的先看水温传感器的数据。
发表于 17-10-2012 21:34:10 | 显示全部楼层
qcpjyy 发表于 8-9-2011 13:03
冷车启动良好一般来说 油路问题不大  热车启动困难 可以检查水温感应塞 如果水温感应塞坏了 可能造成热车启 ...
要知道,油压一定的情况下,冷启动时喷油量会加大,以便顺利启动,热启动时,喷油量会相对减少,造成启动困难,检查下油压吧,最起码得2。5公斤
发表于 20-10-2012 22:38:17 | 显示全部楼层
气门间隙太小了也会不好启动!看看吧!你冷车的间隙和热车的间隙不一样!
    发表于 21-10-2012 18:36:17 | 显示全部楼层
    水温吧热车混合气过浓
    发表于 13-2-2013 00:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
    ammer 发表于 29-11-2010 09:03
    一般来说是水温传感器的问题.
    请教下为什么跟水温传感器有关
    发表于 15-2-2013 18:20:57 | 显示全部楼层
    水温传感器
    发表于 6-5-2013 20:40:23 | 显示全部楼层
    很简单是燃油调节器的问题,在热车启动时,管路可能漏油,导致压力不能达到250kpa,汽车不能正常启动,当冷车是燃油压力,由燃油泵提供,而燃油泵的压力要明显高于燃油调节器,所以可以启动。
    发表于 6-5-2013 20:52:35 | 显示全部楼层
    tz北京现代 发表于 26-11-2011 21:15
    更换汽油滤清器
    汽油滤清器 为什么会导致这一问题呢?求解
    发表于 7-5-2013 20:15:37 | 显示全部楼层
    新人,来学习学习
    发表于 7-5-2013 22:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
    节气门脏了吧
    发表于 7-5-2013 22:41:25 来自手机 | 显示全部楼层
    又是一桩无头案…
    GMT+8, 3-5-2026 08:25 , Processed in 0.891227 second(s), 45 queries .
