  • 18963查看
  • 32回复
[车门] 车门下沉问题
发表于 14-11-2010 20:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中国自主车型里面  普遍存在车门下沉这一问题  请教各位大侠对此有什么看法   或有什么改进的方法
    发表于 15-11-2010 20:05:54 | 显示全部楼层
    是因为车身材料不佳吗?或者铰链问题?
    发表于 15-11-2010 20:42:14 | 显示全部楼层
    都有一个预抬高量,你们调整的合适吗?还有就是铰链的强度;车门与车门框或侧围的摩擦都会导致
  • 签到天数: 4 天
    发表于 17-11-2010 22:36:20 | 显示全部楼层
    门铰链滑动量不足!!
    发表于 21-11-2010 11:30:42 | 显示全部楼层
    1、安装螺栓的安装扭矩选择,适当调整力矩往上。
    2、安装螺栓有无防松结构,涉及到是不是会扭矩丢失。甚至可以考虑螺栓涂防松胶再安装。
    3、门的整体刚度测试。
    4、铰链强度。
    5、铰链安装部位,钣金的强度和加强板的强度。
    焊装在调试门时,尽量使用门装具来装,这样才能保证装上门状态一致,从而保证数据准确一致。
    根据这个数据去调整门上抬量给多少合适。稳定后直接调整门的装具,以后就是一劳永逸啦。呵呵
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-11-2010 14:27:26 | 显示全部楼层
    以前只想到刚度的问题,还没注意螺栓的松脱
    发表于 22-11-2010 18:20:41 | 显示全部楼层
    可能是车门驻下滑。。。。。。。
    发表于 7-12-2010 16:07:25 | 显示全部楼层
    我们设计的车门没有预抬量,现在也存在下沉,很头痛的问题
    发表于 8-12-2010 00:43:01 | 显示全部楼层
    好像蛮常见的,这种现象
    发表于 10-12-2010 16:41:00 | 显示全部楼层
    这个下坠量是由于焊装是一个纯钣金状态,而到总装会装配玻璃,升降器,饰板,以及有可能在涂装贴的阻尼片,由于重量的增加,而车门的Z向受力只在前部铰链(如果锁扣受Z向力,就会造成车门发卡及难关的问题)。
    一般在车型开发过程中,通过试制阶段的设计符合性验证,都会得到一个稳定的下坠量,相关的尺寸工程师将会把这个量发馈到焊装,通过工装调整以及出荷检查来反向补偿这个下坠量。
    而这个下坠量,不同车型的量会存在差异,一般在1-1.5mm.
    发表于 12-12-2010 09:03:42 | 显示全部楼层
    1、门铰链本身的强度
    2、铰链在门侧和侧围侧的螺母备板的整体强度
    3、门钣金和门附件的质量下沉的验证
    4、门是否分装,不分装的话其在总装工人装配过程也有可能下沉
    5、自主品牌的铰链多为冲压,合资,大众等很多车型均为铸造的
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 13-12-2010 18:22:24 | 显示全部楼层
    还是与材料有关吧
    发表于 15-12-2010 14:37:59 | 显示全部楼层
    一般是铰链有问题!
    发表于 16-12-2010 17:42:05 | 显示全部楼层
    这种情况和铰链的关系不是很大!主要看看车身B柱和A柱下铰链安装板,还有车门上的铰链安装板的强度,还有整车车门的重量是否超标,在设计阶段有没有做过相关的测试!车门下垂是一个综合问题,涉及到设计、装配等相关专业!
    发表于 3-1-2011 13:34:55 | 显示全部楼层
    如果是后期门下垂主要是铰链问题,国内的铰链主要是冲压式,材料强度不高,另外就是冲压精度不高,销轴,衬套和铰链之间运行一段时间后出现缝隙,从而下垂
    GMT+8, 15-5-2026 01:26 , Processed in 0.457437 second(s), 48 queries .
