返回列表 发新帖
楼主: 123247638
[设计匹配] 变速箱怠速异响
发表于 1-3-2011 22:35:36 | 显示全部楼层
回复 9# yanhui6650
    貌似也有可能是预减振滞后值偏小,导致异响。
    发表于 3-3-2011 21:30:40 | 显示全部楼层
    回复 1# 123247638
    怠速异响发生的比较大的可能是离合器、发动机、变速器的匹配不好;
    不同的发动机,转速变动量、转动惯量已经变速器的转速变动量、变速器输入轴的转动惯量、扭转刚度等都不一样,这个时候就需要调整离合器的相关减震参数,如减震簧的滞后扭矩,扭转刚度等;
    另外楼上说的常啮合齿轮的啮合侧隙,这个也是可能造成异响的原因,可以通过调整齿轮的加工精度等来解决;
    冷车热车的异响往往也会不同,比如冷车状态声音往往更大,那主要是因为在热身滞后,发动机的转速变动量变得更小、变速器油粘度降低。
    发表于 12-4-2011 19:08:37 | 显示全部楼层
    可能离合器膜片弹簧分离指端跳不均匀
    GMT+8, 20-4-2026 03:56 , Processed in 0.394688 second(s), 33 queries .
