  • 7641查看
  • 39回复
[板金] 焊接技术问题
发表于 19-12-2010 09:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现场巡检过程中发现,目的:将14的螺母通过夹具定位焊在钣金件上(这样做是因为车间没有此类凸焊机),方法:先是在螺母两边点焊,再通过后序的补焊。问题:发现螺母常常向一边翘起,因为焊液往往流进了螺母与钣金的缝隙,从而导致了螺母的不平。希望焊接高手能从工艺上帮在下解决一下。
 楼主| 发表于 19-12-2010 21:48:54 | 显示全部楼层
对了,补充一下所用的是CO2气体保护焊
发表于 20-12-2010 10:27:54 | 显示全部楼层
你的螺母通过销子定位焊在钣金件上的,而你使用的凸焊螺母凸焊焊脚与钣金的缝隙很大,使用保护焊当然会出现此情况。一者你可以考虑焊接时压紧螺母。二者更改螺母为平角。
发表于 20-12-2010 13:35:28 | 显示全部楼层
1.提供一个治标不治本的办法,做一个手插销,销子的端部做成对应螺母的外螺纹(分粗牙和细牙,参看机械设计手册国标螺母的牙距及其他尺寸),螺纹长度取决于螺母,注意一下插销的材料,注意不要与螺母和钣金件焊合,将手插销从钣金件焊螺母的另一侧拧入,确保螺母与钣金件贴合,然后使用保护焊焊接,可以保证焊接后的平面度,另,手插销最好栓一个固定的链子,保证手插销在使用后不会丢失,可以做几种经常使用的型号,比如M8,M10,M12,M14,M6,M5等……
2.提供一个治标治本的办法,买一台固定点焊机……
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 20-12-2010 21:53:42 | 显示全部楼层
谢谢大家啦,讲的都很有道理,尤其是4楼楼主的建议,实践性很强啊,不过这样的话,效率会大打折扣啊!用手把它拧进去,我估计工人又得撂挑子了!
    发表于 20-12-2010 22:22:39 | 显示全部楼层
    你应该用4楼的第二条建议,效率高而且质量稳定。
    发表于 21-12-2010 08:40:58 | 显示全部楼层
    谢谢大家啦,讲的都很有道理,尤其是4楼楼主的建议,实践性很强啊,不过这样的话,效率会大打折扣啊!用手把 ...
    caoshuai 发表于 20-12-2010 21:53
        你想的有点多,最厚的螺母不会超过20mm,相对于焊出来的螺母板不合格,工人是不会觉得麻烦的,相反,如果站在工人角度上来说,每天只有8小时,就算加班3小时,用一部分时间专门去拧这个,他会很乐意,因为毕竟这是个简单并且不用很费事的工作,相反,随随便便的把螺母焊上之后,矫正,修外形,再矫正,再修,花费的时间比这个多,你觉得呢?之所以给你推荐这个,是我见到有的工装厂在用这个,节拍如果小于720秒(约合12分钟),最好就按第二条走吧,这个只适用于一些比较低产的,节拍很长的工装,
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    发表于 22-12-2010 21:28:10 | 显示全部楼层
    也是呀  是吧
    发表于 23-12-2010 09:36:24 | 显示全部楼层
    凸焊螺母都是用固点焊机打的,效率高,而且焊接强度可以保证!
    烧二氧化碳保护焊是在逼不得已采用的
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-5-2012 21:46:39 | 显示全部楼层
    我们公司也是这样焊接的   工艺调整了好多次 第二楼的方法和第四楼的方法都试过  最后的结果都很不理想  最后还是通过整改了凸焊机的电极臂来解决问题的
    发表于 9-4-2011 13:32:57 | 显示全部楼层
    好像现在都是凸焊吧,质量好效率高
    发表于 12-4-2011 14:40:56 | 显示全部楼层
    买个凸焊机,什么都解决了,二保焊本身焊接就会变形,
    发表于 12-4-2011 22:30:54 | 显示全部楼层
    还看懂四楼的方案,手插销要先插在钣金上么?
    发表于 24-5-2011 21:34:59 | 显示全部楼层
    螺柱焊机只有几千块就可以买到,这样生产出来的东西又好看又牢固
    发表于 19-6-2011 16:04:05 | 显示全部楼层
    最好还是凸焊,要是二保焊的话最好是点四个点点牢,不用后续补焊的,这种的螺母主要是防止拧紧时候旋转用的,强度要求不是很高。如果拧过螺丝你就知道,拧紧的时候只需要用手稍微用点劲就能将螺丝拧紧,因为到最后还有个螺母和板材的摩擦力。
    GMT+8, 24-3-2026 00:50 , Processed in 0.533416 second(s), 48 queries .
