楼主: caoshuai
[板金] 焊接技术问题
发表于 20-6-2011 11:22:12 | 显示全部楼层
凸焊吧,工装要做好就行啊
发表于 3-7-2011 12:04:54 | 显示全部楼层
你说的是用定位样板定位,然后用CO2烧凸焊螺母的外围吧?
这样肯定会不平啊!凸焊螺母下面有4个凸点,是为了凸焊时提高焊接电流密度,在电流和电极压力的双重作用下,压溃凸点实现和钣金件的连接。
你用CO2烧的话有两个问题,第一,螺母和钣金不在一个平面上,就是你说的不平;第二,螺母和钣金有间隙,这样剥离扭矩会很小,很容易脱落。
有2众解决办法,第一种,将螺母换成平角的。
第二种,买凸焊机。我还没听说汽车厂会有买不起凸焊机的!南京小原,唐山松下,昆山电熔机电的都可以。。。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-7-2011 21:10:13 | 显示全部楼层
其实有个好办法的,在钣金螺母的位置,设置一个合理强度的电磁铁
发表于 9-8-2011 17:05:52 | 显示全部楼层
二氧化碳焊接螺母,变形太大:焊完一侧再焊另一下,则已翘起,这样不平。用凸焊机或螺柱焊机解决。若不是流水线生产,则采取4楼的方式。但是对于整车厂来说,则种工艺不建议。
发表于 12-10-2011 10:26:36 | 显示全部楼层
看了下建议、 还是四楼说得好、手插销最好解决方案、现在提出的解决方案。必须得考虑工人操作的方便与安全。对于工人有好处的。工人是很容易接受这种方式的工作、
凸焊机没有肯定是有具体原因的、这里就不讨论这问题了、、、、
发表于 13-10-2011 16:13:49 | 显示全部楼层
点焊时先点一点,敲平后点另一点,工人可能易接受
发表于 29-1-2012 15:35:16 | 显示全部楼层
fuoklisa 发表于 21-12-2010 08:40
你想的有点多,最厚的螺母不会超过20mm,相对于焊出来的螺母板不合格,工人是不会觉得麻烦的,相反 ...
工人一般都是计件的,用手拧,劳动强度和效率都大打折扣,工人肯定会不干了
    发表于 1-2-2012 10:28:38 | 显示全部楼层
    同意4楼观点
    但有时候螺母焊在厚件上(例如纵梁>5mm),不能采用凸焊,只能采用CO2、或手弧焊,这时采用正常螺母或六角凸焊螺母,工件用销固定(销用耐热钢),
    但螺纹通过性不好   谁有销的好用材料 介绍一下
    发表于 8-2-2012 08:00:40 | 显示全部楼层
    最好买台固定焊机,二保焊就是贴合了也会变形的
    发表于 7-5-2012 08:23:30 | 显示全部楼层
    还是买个凸焊机比较划算,品质,安全,效率都能保证。
    发表于 23-9-2012 20:28:44 | 显示全部楼层
    我看了其他人的评论,我不知道楼主说的是不是Q37112这个标准号的凸焊方螺母,如果是的话,为什么非要让有爪的一面与钣金件接触在焊接呢,反过来焊焊到钣金件上不是一样吗?那一面不死平的 ,贴合性不更好,再不好找个小的销子摁着。我们厂里很多老员工都是这样干的
    发表于 27-9-2012 15:36:13 | 显示全部楼层
    为什么要通过后序补焊呢,一次焊完不好吗,焊接的时候尽量使两边的焊接时间一样,焊接区域一样,因为金属热胀冷缩的原因,如果焊接的两边不一致,就会发生倾斜!
    发表于 11-10-2012 09:19:46 | 显示全部楼层
    夹具上定位销用铜棒做,与螺母及钣金公差配合度要高,焊接参数适当选取小规范的
    发表于 12-10-2012 11:23:27 | 显示全部楼层
    目前见到的用的是固定凸点焊机
    发表于 18-1-2013 10:38:39 | 显示全部楼层
    zyhhcy1233 发表于 24-5-2011 21:34
    螺柱焊机只有几千块就可以买到,这样生产出来的东西又好看又牢固
    大姐,人家说的是螺母焊接,不是螺柱焊接。。。
    GMT+8, 24-3-2026 05:59 , Processed in 2.066430 second(s), 52 queries .
