返回列表 发新帖
楼主: stayhan
[设计匹配] 请教一个问题!ABS 车速传感器安装在汽车哪个部位?
发表于 27-2-2013 11:46:16 | 显示全部楼层
老师上课好像讲的是转速传感器在发动机上,车速传感器在车轮上面
发表于 14-6-2013 21:22:34 | 显示全部楼层
车轮上有个传感器孔,往上面一插就好了,用的是过盈配合
  • 签到天数: 5 天
    发表于 7-9-2013 00:26:59 | 显示全部楼层
    车速其实是不能通过传感器直接测出来的,(GPS除外),所谓的车速传感器也是通过测量车轮转速和加速度,最后估算得出的。所以说位置有很多地方都可以不仅可以测车轮的转速也可以测发动机的转速
    发表于 10-10-2013 19:34:24 | 显示全部楼层
    安装在车轮附近的
    发表于 22-11-2013 16:32:10 | 显示全部楼层
    sungearq 发表于 12-4-2011 16:30
    **** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
    对 ,一般都是装在轮毂单元上面的
    发表于 19-12-2013 17:53:11 | 显示全部楼层
    有车前传感器和车内传感器
  • 签到天数: 9 天
    发表于 28-12-2013 15:30:01 | 显示全部楼层
    各个车型可能位置有不同,大多是在如6楼所发的图的位置。至于在发动机上的应该是曲轴传感器
    发表于 17-1-2014 10:38:13 | 显示全部楼层
    看你是商用车还是乘用车了
    慵懒
    3-8-2017 10:23
    发表于 26-1-2014 10:29:41 | 显示全部楼层
    轮边或主减内
    发表于 25-2-2014 22:51:27 | 显示全部楼层
    感觉好像是没有搞清楚原理。在实车上,只有轮速传感器,安装到车轮处转向节上,车速是根据轮速信号计算而来的。
    GMT+8, 17-4-2026 17:04 , Processed in 0.588916 second(s), 42 queries .
