返回列表 发新帖
楼主: hexinglf
关于发动机空燃比控制的一个想法,请各位大侠赐教!
发表于 13-7-2011 11:43:37 | 显示全部楼层
楼上的注意点素质好不好。骂人能起到什么好的作用吗?
LZ,其实空气量一直在被控制啊,否则你认为节气门和intake lift都是干啥用的。。。
发表于 13-7-2011 16:35:27 | 显示全部楼层
妄自菲薄的可怜人!!!可怜之人必有可恶之处!!!
强烈要求坛主净化论坛环境。
发表于 12-8-2011 20:51:42 | 显示全部楼层
可以先建立数学模型, 计算一下, 如果计算可行, 就也有可能
发表于 12-8-2011 17:46:19 | 显示全部楼层
夹气喷射技术已经成熟。
发表于 15-8-2011 22:51:18 | 显示全部楼层
哪位大师可以解释一下夹气喷射技术?本人新手,刚才百度了一下,没有发现具体解释。我觉得如果是成熟技术的话,在百度上应该有详细解释吧
发表于 24-10-2011 22:55:34 | 显示全部楼层
发动机缸内直喷技术的A/F控制从根本上说属于工程范畴。因此这一点决定了在实践中控制方法要有效可行。控制混合气的形成的首要问题是确保可燃油气存在A/F=14.6倍的量的关系。其次才是均质或适度分层。在发动机一个循环的有限时间内,实际上喷油量进气量要我们同时控制才能确保A/F=14.6。不同转速,不同节气门位置即控制了此工况下的进气量。每种工况下(喷油压力)喷油脉宽控制了喷油量。在换气过程中,气道及燃烧室的形状,喷嘴位置及喷雾时刻(即Spray Guided 还是wall Guided)控制了混合气分层。
楼主提到的理念,Bosch在二次空气喷射催化剂快速起燃中已经应用。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-10-2011 14:49:17 | 显示全部楼层
发动机充气模型是建立在稳定的排气背压基础上,同样汽油喷射量也是和缸内压力有关,如果空气也喷射,压力不稳,喷油量难以精确控制。另外可能还会造成燃烧不稳定。
GMT+8, 2-5-2026 10:25 , Processed in 0.358940 second(s), 38 queries .
