返回列表 发新帖
楼主: ppllss
[悬挂] 美国佬一个比一个能吹出啥样啊!福克斯后面设计,请问大家这算啥悬挂?单叉骨还是
发表于 23-11-2011 19:54:51 | 显示全部楼层
福克斯是E型多连杆  和马3同一个平台的
发表于 25-11-2011 12:17:02 | 显示全部楼层
ppllss 发表于 22-3-2011 16:44
那你看看速腾人家几个,4根以上才算多。也就在中国这样汽车刚起步的国家什么都敢说多连杆!!
像凯美瑞那 ...
福克斯MK2的悬挂,不属于多联杆属于啥?不要这么学术派好不好,谁规定要4根以上才算多连杆的。。。
避震不参与定位约束——所以不是麦弗逊或任何形式的改良版麦弗逊
6、7、8三个连杆不够完成约束——所以也不能算作双横臂,必须加上4号杆才能完成约束
这样的话,在已知的悬挂类型中,你觉得该怎么归类福克斯MK2的后悬挂类型呢?你要说不是多连杆,恐怕只能重新创造一个名词了。
发表于 25-11-2011 12:28:39 | 显示全部楼层
tanx_uan 发表于 29-7-2011 15:57
福克斯的那个并不是真正意义上的多连杆悬挂,是E型多连杆悬挂,与多连杆悬挂还是有一定区别的,在马6上也用 ...
科鲁兹那个源于欧宝Astra的后悬挂,其实就是扭力梁+瓦特连杆
瓦特连杆也不是什么很神奇的东西,主要用途就是约束非独立悬挂,让左右车轮的中心位置保持在车辆中轴线上而已。以往在越野车上用的比较多,对rigid axcel悬挂特别有必要
http://en.wikipedia.org/wiki/Watt's_linkage
对于扭力梁来说只是改善而已,所用也很简单,提高在车轮位置的左右侧摆刚度。可以提高弯道中的稳定性。至少这样以来,弯道中后轮处的侧向重心转移不会这么剧烈了,让调悬挂的工程师可以更关注与tune常规的避震参数。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-11-2011 12:38:28 | 显示全部楼层
福克斯的后悬架也应称为多连杆,不要老以为只有5根杆才叫多连杆,如奔驰E级后悬架。这种E型多连杆对纵向柔顺、侧向柔顺以及性能参数变化的控制也有非常大地自由度,只是较5连杆稍弱,但它的设计难度也相对简单一点,就目前国内的悬架开发水平,这种形式的多连杆更易开发。大多用于A+或B级车上。
发表于 11-1-2013 13:05:27 | 显示全部楼层
对轿车没有研究,纯属来学习的
发表于 26-9-2013 22:59:21 | 显示全部楼层
的风格的规定
GMT+8, 19-4-2026 02:58 , Processed in 0.379991 second(s), 38 queries .
