  • 9943查看
  • 70回复
汽车在行驶要刹车时,到底是先刹车好还是先踩离合好呢
 楼主| 发表于 15-5-2011 23:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们要明白的是:在任何情况下,踩离合器行驶都会增加汽车的惯性,使刹车距离加长。当我们踩下离合器后,发动机的转速会迅速的降低到怠速,进气管总的真空度降低,真空助力器的辅助力同时也会大大降低,这样产生的结果是刹车距离加长,反而对制动不力。
因此先踩离合后踩刹车是错误的,正确的方法是:先踩刹车,等车快停下时再踩下离合器,既缩短了刹车距离,又可以防止熄火。
发表于 15-5-2011 23:53:43 | 显示全部楼层
楼主回答的很专业,我一般是先刹车,等车速降到十公里上下,就踩离合,这样比较稳。
发表于 16-5-2011 09:11:49 | 显示全部楼层
技术规定就是先踩刹车,发动机托滞的了力也是制动力的一种,你先踩离合器就把发动机制动力放弃了
 楼主| 发表于 16-5-2011 09:39:11 | 显示全部楼层
回复 赵海峰 的帖子
你可能看错了  我说的也是先踩刹车然后再踩下离合器
你说我发动机产生的制动力应该与汽车在长距离制动时发动机制动一样的原理吧
发表于 16-5-2011 09:39:40 | 显示全部楼层
楼主正解,先刹车可以加大制动力
发表于 16-5-2011 10:44:54 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,我以为是标题是提问呢,没有看内容,对不起了
发表于 16-5-2011 15:51:22 | 显示全部楼层
恩,不错不错,小弟学习了。
发表于 16-5-2011 16:29:04 | 显示全部楼层
是的,先踩刹车可以保证平稳
发表于 16-5-2011 16:53:50 | 显示全部楼层
呵呵,这个跟习惯有关系,但是理论上来说还是先踩刹车,制动距离短点, !
发表于 16-5-2011 20:39:25 | 显示全部楼层
我一般是先刹车,后踩离合。
发表于 16-5-2011 21:05:39 | 显示全部楼层
现在全自动挡了,哪还要什么离合器的
发表于 26-5-2011 14:44:03 | 显示全部楼层
嗯嗯,驾校教练就是这样教的
发表于 1-6-2011 11:55:37 | 显示全部楼层
够专业!!感谢
发表于 11-6-2011 14:33:26 | 显示全部楼层
很专业,学习了
发表于 11-6-2011 19:22:44 | 显示全部楼层
回复 navywang 的帖子
手动档才有感觉开起来!
GMT+8, 7-5-2026 04:27 , Processed in 0.407218 second(s), 48 queries .
