楼主: scuderia
汽车在行驶要刹车时,到底是先刹车好还是先踩离合好呢
发表于 13-12-2011 15:59:55 | 显示全部楼层
回答的很专业。
发表于 13-12-2011 16:33:03 | 显示全部楼层
先刹车!车速下来了,然后离合!希望有用
发表于 13-12-2011 16:56:01 | 显示全部楼层
我也是 先刹车
    发表于 14-12-2011 22:30:14 | 显示全部楼层
    这应该是常识啊
    发表于 15-12-2011 14:56:59 | 显示全部楼层
    楼主   正解
    发表于 15-12-2011 15:31:33 | 显示全部楼层
    准确的说高速先刹车、低速先离合!
    如果在低速先刹车,憋熄火可能极大,如果是电喷车会导致发动机转速突然提高,造成安全隐患!
    发表于 15-12-2011 15:33:56 | 显示全部楼层
    80后汽车砖家 发表于 13-12-2011 15:59
    回答的很专业。
    先刹车!车速下来了,然后离合!
    发表于 15-12-2011 15:38:08 | 显示全部楼层
    scuderia 发表于 16-5-2011 09:39
    回复 赵海峰 的帖子
    你可能看错了  我说的也是先踩刹车然后再踩下离合器
    完全两回事!
    先踩制动的原因是,车速较高如果先离合,惯性会使车速突然提高,导致刹车不平稳!当然这个还与地形有关,如果是上较陡坡或地面阻力很大情况正好相反!
    下长坡的发动机制动,的原理是,发动机的转速决定了车子的行驶速度,当车子的行驶速度等于或有可能超越此时发动机带动车轮所能提供的最大速度时,发动机工作提供的不是推动车子前进的动力,反而是阻碍车子速度进一步提高的阻力!
    发表于 15-12-2011 17:00:17 | 显示全部楼层
    先踩刹车,等车快停下时再踩下离合器,既缩短了刹车距离,又可以防止熄火。
    发表于 29-4-2012 10:11:17 | 显示全部楼层
    哦,原来如此
    发表于 29-4-2012 20:20:06 | 显示全部楼层
    踩离合怎么会增加汽车的惯性呢?
    发表于 29-4-2012 21:01:46 | 显示全部楼层
    必然是先 踩刹车,车速将下来后再踩离合器。亲自试验过,先踩刹车,减速比较稳
    发表于 12-5-2012 17:18:31 | 显示全部楼层
    先刹车,后踩离合
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-5-2012 09:21:32 | 显示全部楼层
    但是急刹车时最好还是两者一起踩下,否则会造成发动机熄火,而影响各类电子控制系统如ESP之类的
    发表于 13-5-2012 12:04:38 | 显示全部楼层
    这要看在什么车速,什么档位,才能判断是先踩刹车还是先踩离合器。楼主说的也很有道理
    GMT+8, 7-5-2026 13:06 , Processed in 0.473687 second(s), 45 queries .
