返回列表 发新帖
楼主: kentlong
[工艺] 两个孔的差别
    发表于 18-7-2011 20:54:24 | 显示全部楼层
    回复 郑清剑 的帖子
    长圆孔是可以作为定位孔,但是也是辅助的。图示结构明显是不定位用的!
    发表于 18-7-2011 20:51:58 | 显示全部楼层
    回复 364027913 的帖子
    一般不建议采用冲翻孔做定位基准孔,本来就是减重或者加强结构,精度不要求高,但是非要选作定位孔,增加难度
    发表于 17-7-2011 19:10:27 | 显示全部楼层
    1.其实两个孔  加工其实都是非常简单的
    上面回复有说第一种孔成本高的问题
    基本上不存在成本增加的问题 ,因为好多钣金件不是一序加工的
    上面两个孔都可以在整个零件加工各序中合理安排完成
    2.这两种孔具体是根据孔的功能要求设计的 ,比如第一种孔防线索
    割伤或需要加强而设计成翻边孔,第二种孔为了设计成与轴向平行
    的定位孔要求等
    3.两种孔的精度实际上可以根据设计要求进行加工,不要片面的比较
    它们的精度孰高孰低!
    GMT+8, 11-5-2026 07:58 , Processed in 0.363848 second(s), 33 queries .
