  • 13370查看
  • 23回复
康明斯的发动机,老是高温是什么情况呢?
发表于 17-5-2011 23:04:02 | 显示全部楼层
检查喷油提前角和汽缸垫以及水箱.
 楼主| 发表于 17-5-2011 17:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
康明斯的发动机,老是高温是什么情况呢?
发表于 18-5-2011 10:36:01 | 显示全部楼层
节温腮好吗?
水箱有没有堵?
再就是气门间隙是不是太小啊康明斯的气门间隙比较大啊
发表于 18-5-2011 15:56:35 | 显示全部楼层
null
这个问题有点笼统,发动机温度过高,有两方面原因,一是产热过多,另一是散热不好。先查看冷却系统,再看燃烧是否正常,最后看润滑是否凉好
发表于 18-5-2011 16:25:13 | 显示全部楼层
冷却系的工作正常不
发表于 18-5-2011 16:28:22 | 显示全部楼层
检查散热器是否堵塞,节温器开启是否正常,气缸垫是否击穿。
 楼主| 发表于 27-5-2011 17:36:19 | 显示全部楼层
回复 万和汽修 的帖子
前面两点还好理解,第三点就不大好理解了。
发表于 26-6-2011 22:39:10 | 显示全部楼层
具体情况不详细。。。!发动机温度高,老生常谈:1,发热过多,2,散热不足。
发表于 26-6-2011 23:37:46 | 显示全部楼层
检查水路,检查提前角,检查气缸床垫、打气泵有没被冲掉
发表于 27-6-2011 14:01:11 | 显示全部楼层
车子力量怎么样
发表于 27-6-2011 14:19:35 | 显示全部楼层
这个不是单一的散热器工作不良,和风扇,皮带等都有关系
 楼主| 发表于 29-6-2011 13:26:01 | 显示全部楼层
回复 德州铃木 的帖子
水箱洗了会好点,节温器拆掉了
 楼主| 发表于 29-6-2011 13:27:15 | 显示全部楼层
回复 JZXQ1 的帖子
车 的力量正常
发表于 29-6-2011 19:43:15 | 显示全部楼层
先看看水箱是上半部和下半部温度是否一样,这样就能判断是不是节温器的问题。
再看看水箱循环是不是有气泡。可以判断是不是缸垫损坏。
还有就是水箱需要通理一下,是否是柳绒堵塞造成散热不好
检查点火正时,过早就会高温···
发表于 27-9-2011 10:05:39 | 显示全部楼层
看冷却液怎么样充足吗?冷却系统正常运行吗?
GMT+8, 5-5-2026 20:27 , Processed in 0.432565 second(s), 49 queries .
