返回列表 发新帖
楼主: tianjia_guoke
康明斯的发动机,老是高温是什么情况呢?
发表于 27-9-2011 12:49:10 | 显示全部楼层
回复 欧瑞泰 的帖子
  还得卡看看润滑系统---
发表于 27-9-2011 12:50:34 | 显示全部楼层
回复 欧瑞泰 的帖子
  还得卡看看润滑系统---
发表于 27-9-2011 22:57:36 | 显示全部楼层
你是从买新车就一直是这个问题还是 ?如果是后期出现的,可以参考楼上的高手们的意见 ,如果是一直水温高的话 ,我想告诉你 ,我是湖北襄樊的,也就是康明斯的生产基地 ,在09年下半年到10年上半年有一批发动机,普遍出现这个现象,夏天特别明显,后来我在搞培训的时候,专家说了 这么一个问题,康明斯的发动机的节温器是不可以拿掉的,如果拿掉的话,水温不但不下降 ,反而会上升 ,但是这个问题我一直也还没有找到一个满意度答案(还望高手指点)。后来我们服务站的解决办法是:更换多片式冷凝器或者客户自行用加装的淋水器接一条水管直接从冷凝器外部进行降温,但是后者的办法我在这里不推荐...
发表于 30-9-2011 13:32:29 | 显示全部楼层
检查散热系统。
发表于 15-10-2011 16:19:51 | 显示全部楼层
你的车配的是硅油风扇吗?检查一下
发表于 15-10-2011 21:30:24 | 显示全部楼层
水箱不堵、循环水道不堵、风扇够力、拆节温器堵小循环、油泵专业调过、喷油提前角适合应该没有其他问题了。
发表于 20-10-2011 10:25:02 | 显示全部楼层
楼主,你这样的提问太不明确了。老是水温高,具体是什么故障现象?你都进行过一些什么检查?能够确认没有故障的部件有哪些?都进行了一些什么维修?车辆的车况等等,什么都不清楚,你让大家怎么回答,怎么帮到你呢?
发表于 10-1-2012 00:13:08 | 显示全部楼层
水温过高,看看散热器水箱有没有堵住或者风扇是否打滑。当然节温器可能卡滞不能正常开启。
仪表是否有问题,水温感应塞是否坏。
发表于 8-1-2012 21:59:45 | 显示全部楼层
xcyh 发表于 27-9-2011 10:05
看冷却液怎么样充足吗?冷却系统正常运行吗?
水温看似简单其实是很系统的一个问题
GMT+8, 5-5-2026 13:03 , Processed in 0.742489 second(s), 44 queries .
