  • 4763查看
  • 20回复
[设计匹配] 求教:制动系统--所需制动力大小跟发动机功率大小有关系吗?
发表于 19-5-2011 22:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神:所需制动力大小跟发动机功率大小有关系吗?如果发动机功率对所需制动力大小有影响,那他们是个什么关系?
    发表于 22-5-2011 10:39:09 | 显示全部楼层
    制动力的大小完全取决于整车的各项参数,轴荷、轴距、质心位置,与发动机无关!
    发表于 23-5-2011 22:13:53 | 显示全部楼层
    有关的啊,制动力,路面的附着力,以及发动机提供的动力他们三者是需要匹配。而且必须的大的方向匹配好,才能进行下一步的工作
     楼主| 发表于 28-5-2011 11:27:48 | 显示全部楼层
    回复 龙行于天下 的帖子
    嗯,好的,谢谢!能再请教一下?如果地面的附着系数为0.7,而轮胎能提供的最高附着系数为1.4,这样我们计算制动力的时间应该取的哪个附着系数呢?
    发表于 28-5-2011 11:48:32 | 显示全部楼层
    学习学习,设计没搞过啊.
    发表于 28-5-2011 19:31:28 | 显示全部楼层
    首次听说做制动匹配还要考虑发动机!!
    发表于 29-5-2011 12:08:03 | 显示全部楼层
    可以从两个意思上理解吧,从理论上讲车辆制动时和发动机是没关系的,但从另一层面理解,大马力的的发动机往往匹配更大的制动碟和更强的卡钳。
    发表于 9-6-2011 22:43:42 | 显示全部楼层
    回复 龙行于天下 的帖子
    请教下啊,前面看到过一个试验,大概结论就是同一辆车,车速增加1倍,制动距离约增加3倍。
    大功率发动机相对来说对应车速更大些,因此需要具有更佳效能因素的制动器,当然这两者是间接关系,车速变化导致制动设计参数变化,因此制动效能有变化。能不能这样理解呢?
    发表于 9-6-2011 18:22:07 | 显示全部楼层
    楼上说的有一定的道理,但是问题还是要说清楚,使用大功率发动机的车型往往速度更高!制动过程转化出更多的热量,所以往往配较大的制动盘。这是问题的现象,实质是做制动匹配不需要考虑发动机。
    发表于 10-6-2011 14:17:29 | 显示全部楼层
    轴距,质心位置,车重,制动距离,等等
    发表于 14-6-2011 11:30:34 | 显示全部楼层
    首先,我理解的是制动力匹配需要的整车参数是没有最高车速这个项目的,当然还有很多其他项目的匹配,比如制动距离就需要车速。但是车速与发动机之间的关系就是动力性匹配的范畴了。我的这样说能理解吗?
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 14-6-2011 16:28:30 | 显示全部楼层
    所需制动力本身跟发动机功率没啥关系。说到底你的制动力来自轮胎。
    但是如果发动机功率更大,这个车基本上是偏向运动化的设计,也就是说可以预期这个车更多时候会在更高速度下行驶(本来嘛,加速更快了)。然后这又意味着需要用到刹车的次数更多,每次制动的持续时间也会更长。如果还使用低级别车的制动系统,连续制动下很容易热衰竭。
    所以你会需要对抗热衰竭,通常来说意味着更大的刹车碟,更大的接触面积——大的制动片导致大的卡钳和更多的制动活塞。所以基本上你会获得更多的制动力。
    并不是因为在静态下需要这么多制动力。
    发表于 14-6-2011 17:47:19 | 显示全部楼层
    应该没有关系, 比如说普拉多的2.7L和4.0L两种配置, 最高车速限制在220, 做制动里匹配的时候会按照最高车速来匹配, 那么其制动设计应该都是一样的.
    因为发动机再强, 最恶劣的情况也是在最高速度的情况下紧急刹车, 没太大区别, 除非4.0的配置了更多的装备增加了整车质量.
    如果最高车速的电子限速不同,那么做制动匹配的时候应该参照的标准是不同的.
    如果说得不对请高手纠正, 呵呵.
    发表于 14-6-2011 21:21:01 | 显示全部楼层
    建议你去看一看 GB12676
    发表于 14-6-2011 21:32:46 | 显示全部楼层
    回复 wshj62 的帖子
    通过计算利用附着系数去计算
    GMT+8, 13-4-2026 23:10 , Processed in 0.466964 second(s), 48 queries .
