  • 13256查看
  • 35回复
求助。2001年的别克君威总是自放电,车停在那里放两天就开不动了。甚是恼火啊!!!
 楼主| 发表于 25-5-2011 09:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请DX指点、、、、、
发表于 25-5-2011 23:10:18 | 显示全部楼层
检查是蓄电池本身自放电还是车子某处在消耗电量.
发表于 26-5-2011 10:58:56 | 显示全部楼层
null
把蓄电池的负级拿掉,万用表调到电流的位子,一面接在蓄电池的负级,一面接在打铁线上看看数据是多少,不大于0.2就是不放电,那就可以更换蓄电池了
发表于 26-5-2011 13:42:48 | 显示全部楼层
null
电瓶用来几年了啊?三四年就要更换  还有就是你车上面有冰箱吗
发表于 26-5-2011 13:59:40 | 显示全部楼层
1.测量漏电电流,估算一下大概是多少瓦的用电器。挨个拔保险直到那个拔下后没有漏电了,问题就在该保险的相应线路。
2先判断是电瓶本身还是车身,时间允许拿掉电瓶的负极放两天,一定能试到的。
发表于 26-5-2011 18:27:31 | 显示全部楼层
我碰过点火开关漏电!!!
发表于 28-5-2011 05:21:56 | 显示全部楼层
具体要检查一下了,
发表于 5-6-2011 12:07:47 | 显示全部楼层
电池问题
发表于 5-6-2011 12:38:58 | 显示全部楼层
把电瓶上的正负极接线摘下,过两天装车看看是否可以启动,是不是自己放电。
发表于 10-6-2011 22:47:10 | 显示全部楼层
更换点火锁芯,就搞定了
 楼主| 发表于 11-6-2011 09:19:19 | 显示全部楼层
回复 yxd0212 的帖子
我还说明一点
 楼主| 发表于 11-6-2011 09:23:30 | 显示全部楼层
回复 yxd0212 的帖子
我还说明一点,不过我觉得是钥匙的问题。那辆车打着车以后钥匙可以拿下来的。不知道会不会有影响。而且打车的时候大灯都会亮的,即使在白天也一样。要在那里扒拉开关,扒拉半天它自己就灭了。  经这几天观察,一般3天内没有问题,在超过这个时间就不一定行了。
发表于 13-6-2011 18:40:26 | 显示全部楼层
放电通常有两种情况:1电池的自身放电·把电池头断开放一两天再试。2用电设备故障(或人为)(接上万用表检查是否有漏电,有·拔保险丝检查,没有·是人为或1。
还有打着车钥匙可以拿下,应该是点火锁上的锁止电磁阀被人拆掉了,不会产生放电,我建议你还是检查大灯开关和组合开关,这两个开关容易烧
发表于 14-6-2011 19:03:52 | 显示全部楼层
其实,有工具的话,就好说了!
  首先,使用电瓶检漏仪,看看蓄电池是否正常!
  如果正常的话,就测下,寄生电流!方法好多师傅都有讲!
发表于 16-6-2011 21:04:44 | 显示全部楼层
无疑有两种情况 1 电瓶年限到了 自行放电 2某个用电设备常开 检查方法 1拆掉电瓶负极搭铁线2万用表调到电流档3表笔一端接电瓶负极一端接搭铁线  如果电流超过0.2说明车子用电设备未关闭  用电设备的检查将万用表接好 把保险挨个拔掉 一个一个的试,如果某个保险拔掉后电流正常,就查这个用电设备。
GMT+8, 6-5-2026 20:58 , Processed in 0.501878 second(s), 53 queries .
