楼主: wj142725
求助。2001年的别克君威总是自放电,车停在那里放两天就开不动了。甚是恼火啊!!!
发表于 26-6-2011 21:14:21 | 显示全部楼层
大家说的都听好的  应该找到故障了吧
发表于 26-6-2011 16:34:32 | 显示全部楼层
电瓶自身问题或者寄生电流过大还有点火钥匙和其他用电器没有关闭
发表于 11-8-2011 12:50:37 | 显示全部楼层
关掉车上的所有的用电设备,拆下蓄电池的负极,用万用表串联。看是否是车本身放电---
发表于 4-10-2011 12:43:24 | 显示全部楼层
呵呵  锁头 不好  不是漏电吧
    擦汗
    3-12-2018 11:56
    发表于 7-10-2011 13:01:22 | 显示全部楼层
    有的时候由于车主的疏忽                      后备箱门没关          平均每天开车不到十分钟                没有吧档位停在p当上。。。     很容易易点评放电的
    发表于 13-10-2011 14:58:23 | 显示全部楼层
    大灯开关坏了,换个组合开关
    发表于 15-10-2011 20:48:38 | 显示全部楼层
    1,电池
    2,用电器没关
    发表于 25-10-2011 11:28:09 | 显示全部楼层
    检查有没漏电现象,把电池头正极拆掉串联一个电流表看睡眠电流多大,不超0.2A那就更换电池
    发表于 19-11-2011 21:59:41 | 显示全部楼层
    看看点火锁芯,还有右后和左后门还有中央扶手的点烟器是不是常接触了。
    发表于 4-12-2011 20:46:31 | 显示全部楼层
    bluesyuan 发表于 13-6-2011 18:40
    放电通常有两种情况:1电池的自身放电·把电池头断开放一两天再试。2用电设备故障(或人为)(接上万用表检查 ...
    支持一下,说得很好。
    发表于 24-2-2012 10:38:57 | 显示全部楼层
    一是电瓶自身放电,还有就是点火开关回不到位,也会放电的。我遇到君威就是点火开关的问题
    发表于 6-4-2012 14:01:14 | 显示全部楼层
    wangjinyu 发表于 26-5-2011 10:58
    把蓄电池的负级拿掉,万用表调到电流的位子,一面接在蓄电池的负级,一面接在打铁线上看看数据是多少,不大 ...
    哪里有打铁。要不就暗电流过大,同意上家说法。
    发表于 7-4-2012 20:11:43 | 显示全部楼层
    检查电池是否良好,汽车现在有没有加装防盗之类,检查寄生电流.
    发表于 9-4-2012 17:08:59 | 显示全部楼层
    肯定是点火锁芯无锁止,任何档位都可以拔出钥匙了。锁止电磁阀没有关断。bcm探测不到点火锁芯的关闭信号,所以bcm车身电脑处于工作状态。这时候遥控的寻车功能是没有的。电瓶以0.2a以上的电流放电。2天可以放光蓄电池6安时是电量。解决办法是更换点火锁芯。匹配点火钥匙。
    发表于 3-7-2012 15:10:30 来自手机 | 显示全部楼层
    我遇过这样的情况  是仪表灯亮度调节开关没有关到位
    GMT+8, 8-5-2026 03:34 , Processed in 1.532944 second(s), 54 queries .
