  • 6226查看
  • 30回复
[求助] 钣金件冲压负角后,为什么还能冲压出来呢?
发表于 9-6-2011 23:23:01 | 显示全部楼层
有什么地方一定要冲压负角度么?如果出现这样的情况,肯定是设计问题,是我的话,宁愿用两块板焊接
 楼主| 发表于 9-6-2011 22:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压负角,即使能冲压出来,但是很难拿出来吧
即使拿出来,特征也坏了一些吧,至少不是设计的那样了,可以这么理解吗?
 楼主| 发表于 11-6-2011 22:43:16 | 显示全部楼层
回复 chzyun2008 的帖子
你说的对,尽量避免
    17-8-2015 22:35
    发表于 13-6-2011 23:53:09 | 显示全部楼层
    设计时肯定要尽量避免负角的,实在不可避免就分多次冲压或 用滑块吧
    发表于 13-6-2011 22:16:30 | 显示全部楼层
    有的地方没有负角不好解决,比如面包车的顶盖后部,跟顶部后横梁连接处就有负角。
    发表于 14-6-2011 15:25:00 | 显示全部楼层
    冲压处不一定要有模具支撑.也可以是滑块形式.
    发表于 16-6-2011 17:17:23 | 显示全部楼层
    滑块好东西哦,就是合模的时候滑块顶出,然后冲好后滑块先撤是伐?
    发表于 17-6-2011 23:54:08 | 显示全部楼层
    模具应拒绝负角
    发表于 20-6-2011 11:17:08 | 显示全部楼层
    莫办法,技术问题哈!
    发表于 20-6-2011 21:59:01 | 显示全部楼层
    有负角的地方有可能是整形整出来的,不是冲压
    发表于 20-6-2011 22:53:03 | 显示全部楼层
    冲压件负角在汽车翼子板上很常见,模具一般都做成活动镶块、斜契,侧整或侧翻,当然模具比较大,国内目前旋转斜契是趋势,也有标准件。如果冲压件很小的话就另当别论了
    发表于 30-6-2011 21:49:57 | 显示全部楼层
    二次冲压行么?
    发表于 3-7-2011 11:34:31 | 显示全部楼层
    设计上应当尽量避免冲压负角,但是有些地方由于功能和结构上的要求是无法避免的,这时可以用整形来解决负角的问题
    发表于 4-7-2011 19:06:12 | 显示全部楼层
    必须明白,钣金件的模具不是一个凸模一个凹模就解决所有的问题。模具是一套一套的,分工明确。如果在一套模具内,那肯定做不出冲压负角。一般的这种负角都是通过后续整形来完成的。
    发表于 4-7-2011 22:08:07 | 显示全部楼层
    模具的各序冲压方向可以不一样。
    如果整形的时候只能侧整,那后序模具在有负角的地方空开。
    最后选择活动块。
    GMT+8, 30-3-2026 00:58 , Processed in 0.395845 second(s), 49 queries .
