  • 7320查看
  • 20回复
关于DCT变速器标定
发表于 11-6-2011 08:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家能不能谈谈DCT变速器是怎么标定的?
发表于 4-7-2011 16:33:01 | 显示全部楼层
个人认为不论何种T,在标定层面都可分为性能标定、舒适性标定以及三高标定(验证性能和舒适性)
性能标定指动力性和经济性,主要是整车中发动机和变速器的匹配,调整换挡点,以及发动机的扭矩控制、转速控制;以我所做过的AT、AMT及DCT的标定看来,这部分没有本质区别;
舒适性标定主要针对换挡品质及NVH,AT主要是调整液力变矩器的滑磨、闭锁区域,以及TCU与ECU的交互(不仅局限于扭矩、转速控制);AMT和DCT主要是针对离合器接合规律、液压系统或电机系统的过程控制,区别在于一个是单离合器一个是双离合器;
三高是高温、高原、高寒,主要是对性能和舒适性标定结果在特性环境下的验证和调整,通常会作一些妥协。
一家之言,仅供参考,希望能对你有所帮助。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
发表于 10-7-2011 13:01:22 | 显示全部楼层
额,很有道理了。楼上。
 楼主| 发表于 28-7-2011 22:05:09 | 显示全部楼层
非常感谢解答!
发表于 1-8-2011 23:52:15 | 显示全部楼层
表哥说的很有道理
大学时一同学外号叫表哥,难道是你!
发表于 12-8-2011 13:34:32 | 显示全部楼层
其实2楼说的不是很对,对AT的标定其实主要是对油压的控制和策略的控制。换挡曲线就不用说了。
另外最主要的是控制换挡的过程。换挡的时间,换挡的舒适性。变速器标定主要是标定换挡质量和与液力变矩器有关的事情。例如离合器的结合过程等等等等。。
    发表于 6-11-2011 21:28:21 | 显示全部楼层
    楼主问的太广泛。对于 DCT来说;
    从传感器需要标定。
    换挡曲线需要标定。
    电磁阀需要标定。
    离合器位置也需要标定。
    但不明白楼主标定具体意思,如果直说标定的话。
    其余的就是控制策略了:
    换挡控制策略
    离合器切换控制策略
    升降档策略
    发表于 7-11-2011 20:35:27 | 显示全部楼层
    性能标定指 ...
    ‘表哥’好牛啊,AT,AMT,DCT都搞过,膜拜一下,请问一下哪个更有前途呢?AT还能占领市场多久呢?
    发表于 8-11-2011 15:52:26 | 显示全部楼层
    大家都在奇瑞干啊
    发表于 8-11-2011 16:51:20 | 显示全部楼层
    各位抬举了   我不在奇瑞   对上述这些T   除了AMT之外  其他都是浅尝则止   没有装车验证过
    发表于 16-9-2012 19:38:54 | 显示全部楼层
    在中国同时搞过AT AMT 和 DCT的很少,我只认识在联电的有同时搞AT和AMT的
    2楼说没有装车验证过,那就不能说搞过标定
    不管什么T,标定流程:
    变速器台架标定:其中50%左右的标定内容都是在台架上标定好的,主要是电磁阀的基本控制策略;
    转鼓标定:20%左右,主要是换档曲线和锁止曲线;
    整车标定:10%左右,主要是实际道路验证和排放;
    三高标定:20%左右,主要是环境验证。
    上述指工作量大小,并不代表工作时间多少
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    26-6-2015 08:30
    发表于 16-10-2012 14:45:01 | 显示全部楼层
    俺也说一句,各位大神貌似都遗漏了,TCU与ECU之间的通讯工作。
    标定的作用,是为了验证和优化换档策略,为TCU与ECU之间的通讯提供依据;
    据相关试验显示,二者不通讯的情况下(TCU的状态为人工制定的换档策略),油耗约有10%的差异。
    发表于 24-10-2012 22:43:45 | 显示全部楼层
    大家都很厉害啊。学习啦
    发表于 6-2-2013 23:34:33 | 显示全部楼层
    有BYD的朋友做DCT标定的吗?其他都是国外做好了,在国内标定的都很少。
    发表于 18-2-2013 21:46:51 | 显示全部楼层
    真正的台架标定,主要是在国际上几个大的变速器公司,整车厂家做的少
    GMT+8, 27-3-2026 09:55 , Processed in 0.313262 second(s), 46 queries .
