返回列表 发新帖
楼主: i_shine
DCT在“D”档时踩住刹车,离合是在干摩擦吗?
发表于 5-9-2011 16:58:32 | 显示全部楼层
glusera9216 发表于 5-9-2011 09:31
理论上讲,当驾驶员踩刹车,DCT的离合器控制阀会有如下几种可能动作:
1)不分开离合器:配合断油请求和低 ...
再次确认了一下。
如果为了提高起步的速度,就在车速为0时采取第二种动作,将离合器保持在接触但不传递扭矩的状态。这样在起步(松开刹车)时就能迅速响应。
也就是说,在D档,车速很低的时候也没有完全分开。
另外,通过CANape读到的应该是电磁阀的控制电流大小。不过我也很好奇是如何确认离合器分开的。
发表于 5-9-2011 18:09:21 | 显示全部楼层
glusera9216 发表于 5-9-2011 16:58
再次确认了一下。
如果为了提高起步的速度,就在车速为0时采取第二种动作,将离合器保持在接触但不传递 ...
那个是Launch Control模式,并不是所有型号都有的。Golf R和老的R32应该是有的,Passat R36不清楚,其他型号应该是没有的
没有launch control模式的话,应该是完全分离的。
发表于 5-9-2011 18:40:46 | 显示全部楼层
应该是分离的,即使使用弹射起步,在起步的瞬间ECU会发出指令降低引擎的扭矩,从而保护离合器,所以大众起步的瞬间会比较平顺,也是考虑到离合器寿命的问题。大众在设计时就着重考虑换挡速度,所以在起步时的调教要更多的考虑寿命的问题。Golf R是特例,因为Golf R定位及售价比较高,所以为了品牌形象及口碑,在离合器部分使用了比较昂贵的材料。其他品牌的离合器设计时就考虑了寿命,所以无论怎么调教也无法得到DQ250及DQ350的换挡速度,但寿命可以保证。所以福特的powershift可以弹射起步,变速器整体成本控制的和DQ350差不多,但取向不同,只能说是设计理念的区别。
    9-8-2015 15:44
    发表于 6-9-2011 08:11:14 | 显示全部楼层
    再次确认了一下。
    呵呵,同感
    9-8-2015 15:44
    发表于 6-9-2011 09:00:46 | 显示全部楼层
    mave_w 发表于 5-9-2011 18:09
    那个是Launch Control模式,并不是所有型号都有的。Golf R和老的R32应该是有的,Passat R36不清楚,其他型 ...
    我觉得这和Launchcontrol没有关系。
    1, 在D档停车时,踩刹车,不踩油门。离合器并非完全分开,离合器的压力大致等于弹簧压力,但是离合器不传递扭矩;
    2,在D档停车,踩刹车,踩油门(这是你说的launch控制)。离合器会结合,由于车没动,这时滑磨很大。如果长时间处于这种情况,处于保护离合器的目的,离合器会分开。
    9-8-2015 15:44
    发表于 6-9-2011 09:03:26 | 显示全部楼层
    lcjscuderia 发表于 5-9-2011 18:40
    应该是分离的,即使使用弹射起步,在起步的瞬间ECU会发出指令降低引擎的扭矩,从而保护离合器,所以大众起步 ...
    我可以明确的告诉你迈腾不是你说的这样。
    发表于 6-9-2011 09:20:50 | 显示全部楼层
    1, 在D档停车时,踩刹车,不踩油门。离合器并非完全分开,离合器的 ...
    Launch control是一个需要手动选择的模式,不是说原地建立转速就launch control了。。。仅针对前面谁说的launch的工况
    大部分大众车的DSG是没有launch control模式的
    发表于 7-9-2011 12:55:57 | 显示全部楼层
    michealxiong 发表于 6-9-2011 09:03
    我可以明确的告诉你迈腾不是你说的这样。
    2.0t的迈腾当然不是这样的,DQ350湿式的离合器就是为了提高离合器承受的扭矩,要是1.4t的迈腾,DQ250,用它坡起,放开刹车不踩油门,你看看会不会溜坡。
    22-8-2016 09:37
    发表于 28-10-2011 13:09:56 | 显示全部楼层
    根据刹车踏板信号来决定离合器的分离与结合,停车状态下,当踩住刹车且在D档的情况下,离合器式分离的;当抬起刹车踏板时,离合器迅速到半离合状态进而全结合。
    GMT+8, 30-4-2026 10:30 , Processed in 1.105602 second(s), 44 queries .
