  • 20005查看
  • 35回复
五菱荣光B12系列发动机
发表于 23-6-2011 21:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        请问五菱荣光B12系列发动机其它各部件工作正常发动机没有动力是什么原因?
发表于 23-6-2011 22:18:25 | 显示全部楼层
同问,我也有同样的问题
    发表于 24-6-2011 18:00:02 | 显示全部楼层
    1点火不好!检查火花塞!点火线圈
    2汽油滤清是否脏导致油路不畅!油压是否正常!喷油嘴!油压调节器!
    3空气滤脏了或进气口滤网脏了导致进气不畅
    4三元催化是否堵了导致的排气不顺
    5还有与控油的相关传感器
    6ECU损坏(可能最低)
    发表于 4-7-2011 22:11:45 | 显示全部楼层
    发动机的动力无非来自油路,气路,缸压,正时,点火。逐次检查。
    发表于 4-7-2011 22:45:47 | 显示全部楼层
    学习,是否缺缸啊,这样很难回答,原因太多了
    发表于 14-7-2011 20:00:10 | 显示全部楼层
    检查汽油压力是否正常,不正常则更换汽油滤芯,检查火花塞和汽油品质。
    发表于 23-7-2011 18:51:01 | 显示全部楼层
    我也想知道是怎么回事
    发表于 27-7-2011 18:15:38 | 显示全部楼层
    3楼建议可以,补充一点       看哈轮胎转着活不活
    发表于 28-7-2011 23:40:14 | 显示全部楼层
    1五菱荣光的排气管尾节愿意赌!因为他的小包里有隔音棉愿意脱落!!只能跑80迈!
    2还有里程表传感器跑70迈时加不上油!
    3汽油压力不足!正常在3.8左右!!!
    4点火系统!!
    5进气堵塞!一般是进气支管愿意赌!因为荣光的空气格容易上不严!很容易进灰!!
    6EGR阀,曲轴位置传感器
    你说的不详细,慢慢查吧!
    发表于 29-7-2011 19:37:26 | 显示全部楼层
    你的一切正常,请检查排气是否畅通,看三元催化部位是否堵了
    发表于 16-8-2011 17:12:41 | 显示全部楼层
    荣光爬坡就感觉没劲,什么都正常,跑高速动力强劲也省油
    发表于 25-8-2011 20:32:39 | 显示全部楼层
    有可能个别缸不完全喷油
    发表于 27-8-2011 10:33:43 | 显示全部楼层
    这个问题我原来碰过,换个EGR阀就好了
    发表于 6-10-2011 15:36:37 | 显示全部楼层
    油压调节器 很容易坏吗?
    发表于 7-10-2011 20:35:12 | 显示全部楼层
    1、LZ所说的发动机其它部分都正常,指的发动机七大系统都正常?
    2、有无检查数据流
    3、出现加速无力时有无任何故障灯点亮
    4、也可考虑下是否因燃油质量问题所导致,可以尝试性的加一下97#,夏季的话
    GMT+8, 11-4-2026 20:06 , Processed in 0.674475 second(s), 51 queries .
