楼主: 749115634
五菱荣光B12系列发动机
发表于 10-10-2011 22:40:04 | 显示全部楼层
同意9楼的说法,我遇到过。
发表于 4-12-2011 23:03:18 | 显示全部楼层
    你把故障说详细点.你可以这样判断.空挡加油看发动机.。如果空挡无力.1你的汽油是否是正规石化.不是.换汽油.2好油.你车多少公里.节气门.喷油嘴清洗.如果公里多就拆下排气管看看三元..我的车13万现在发动机一切正常..如果发动机正常一般是刹车抱死.回位弹簧松一点也不可以
发表于 8-12-2011 11:56:26 | 显示全部楼层
换下火花塞。高压线,上97#油一般就可以解决问题啦。这鬼发动机就这样。
发表于 9-12-2011 22:52:40 | 显示全部楼层
开空调也会没力的
发表于 15-12-2011 18:51:37 | 显示全部楼层
混积分,我混,真难混
发表于 2-1-2012 14:56:13 | 显示全部楼层
电脑版升级,曲位传感器故障
    发表于 9-4-2012 09:53:41 | 显示全部楼层
    点火系统、排气系统故障,别的不用看了。
    发表于 22-4-2012 23:40:36 | 显示全部楼层
    在那上坡的时候看看数据流啊
    发表于 14-5-2012 09:05:38 | 显示全部楼层
    汽缸垫冲了也没有劲 如果不用铁的汽缸垫,很容易冲。
    发表于 15-5-2012 21:52:53 | 显示全部楼层
    楼上几位师傅说的很详细了  。
    发表于 15-5-2012 22:56:54 | 显示全部楼层
    发动机冷、热启动?
    发表于 16-5-2012 02:40:08 | 显示全部楼层
    发动机无动力,查下哪个缸不工作了
    发表于 16-5-2012 10:04:48 | 显示全部楼层
    楼上的几位同仁讲的很好,补充一点
    发动机修过的注意曲轴
    B12的曲轴曲柄长而B11的短,都能装车
    发表于 19-5-2012 12:15:39 | 显示全部楼层
    没有动力,油量供给的不足!沿着这条主线往下查下去!看下油箱油够不够、喷油嘴有没有堵、空气滤清器是否干净等等
    发表于 27-11-2012 12:29:30 | 显示全部楼层
    路过支持一下
    GMT+8, 11-4-2026 01:30 , Processed in 0.753140 second(s), 49 queries .
