  • 12016查看
  • 26回复
长安之星热车不好着火有哪些原因
发表于 1-7-2011 22:56:47 | 显示全部楼层
先用电脑看一下数据流,看实际水温与显示的水温是否相符
如果没问题的话得检查一下是不是喷油器滴油了
 楼主| 发表于 1-7-2011 18:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星热车不好着火有哪些原因?冷车很好着、找了几家修理店都说是水温传感器有问题,换了4个新的传感器。。结果。还是没结果。。。
发表于 1-7-2011 19:36:01 | 显示全部楼层
电脑ecu匹配的问题。
    发表于 3-7-2011 17:03:00 | 显示全部楼层
    ECU匹配数据不会有问题。最大的问题是发动机硬件有问题
    发表于 3-7-2011 23:38:09 | 显示全部楼层
    气门间隙过小引起的,把间隙调大点点
    发表于 5-7-2011 10:29:41 | 显示全部楼层
    我觉得混合气浓的可能性大,建议清洗喷油嘴或更换,检查空滤是否脏
  • 签到天数: 4 天
    发表于 4-8-2011 20:28:16 | 显示全部楼层
    我认为是汽车燃油泵的问题,燃油泵芯叶轮出现异常发生干涉
    发表于 30-8-2011 15:32:29 | 显示全部楼层
    水温感应塞  点火线圈   没大毛病
    发表于 31-8-2011 16:50:07 | 显示全部楼层
    冷车着车需要的是浓的混合气,而热车着车需要的是较稀的混合气,现在问题系冷容易热难,可能是原因有:1、燃油压力调节器失效(油压过高)2、喷油嘴雾化不良 3、节气门脏 4、点火提前角过后
    发表于 4-10-2011 09:29:00 | 显示全部楼层
    我认为喷油嘴   高压包比较大   洗喷油嘴   代换高压包  试试
    发表于 17-11-2011 22:49:29 | 显示全部楼层
    高压包,还有气门也看一下吧
    发表于 17-11-2011 23:53:53 | 显示全部楼层
    水温修正   检查一下点火提前角吧
    发表于 21-11-2011 21:44:45 | 显示全部楼层
    油压调节器,喷油头,会了
    发表于 3-12-2011 22:35:28 | 显示全部楼层
    (1)量缸压是否在8公斤以上.如果缸压过低,加之发动机上温之后机油变稀造成发动机缸压不足,至使发动机升温之后热机起动困难.这是其一.
    (2)其二:测量燃油压力是否合乎标准?
    (3)其三:检测水温传感器信号电压是否正常?
    (4)其四:排气背压是否过高,排气不畅进气难.
    (5)其五:燃烧室积炭过多....点火线圈遇高温阻值变化等等
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-12-2011 22:18:57 | 显示全部楼层
    水温传感器,炭罐电磁阀是否失效(常通),油压过高
    GMT+8, 7-5-2026 04:14 , Processed in 0.373244 second(s), 49 queries .
