返回列表 发新帖
楼主: afei123
长安之星热车不好着火有哪些原因
发表于 25-1-2012 14:34:08 | 显示全部楼层
多半是喷油器滴漏  混合器过浓    年岁长的车没洗过就这样
发表于 26-1-2012 10:51:19 | 显示全部楼层
怎么不说是水温传感器 啊
发表于 2-2-2012 21:58:51 | 显示全部楼层
混合气过浓,造成电压难以击穿
发表于 8-5-2012 22:14:51 | 显示全部楼层
启动电机(马达)有问题
发表于 27-6-2012 08:04:44 | 显示全部楼层
没那么复杂换个原厂的温度传感器一定要是原装的
发表于 29-6-2012 21:28:31 | 显示全部楼层
发动机转速传感器故障性大点
发表于 30-6-2012 23:53:39 | 显示全部楼层
混合器过浓,看看油路方面
发表于 21-10-2012 17:13:33 | 显示全部楼层
点火线圈,油箱气阻
发表于 22-10-2012 08:50:43 | 显示全部楼层
现在问题系冷容易热难,可能是原因有:1、燃油压力调节器失效(油压过高)2、喷油嘴雾化不良 3、节气门脏 4、点火提前角过后
    难过
    24-7-2015 20:42
    发表于 23-10-2012 15:02:02 | 显示全部楼层
    进气温度传感器
    发表于 23-10-2012 16:12:09 | 显示全部楼层
    检查油压调节器,油压调节器里面的膜片破损,会导致漏油被发动机吸到进气歧管内,混合气过浓
    发表于 9-11-2012 11:54:49 来自手机 | 显示全部楼层
    有时候该车氧传感器不是加热型的,一旦排气管温度达到氧传感器工作温度,就会介入发动机喷油量的控制
    GMT+8, 8-5-2026 03:34 , Processed in 0.349169 second(s), 41 queries .
