楼主: 迋ふ
06年雅阁2。0刹车故障 求救
    发表于 11-11-2011 14:20:06 | 显示全部楼层
    建议将每个轮子的刹车片都涂上粉笔,看看那个轮子在作怪。
    发表于 2-12-2011 19:23:27 | 显示全部楼层
    从楼主描述的故障现象来看主要故障点应该不在刹车系统上,
    建议先看看四轮定位数据吧!
    再检查一下悬挂系统,
    个人观点,仅供参考!
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2-12-2011 21:02:47 | 显示全部楼层
    楼上各位分析的很全面,还有一个知道注意的是,左前半轴,还有轴距,如果本身动力输出不均匀的话就也会制动跑偏,曾今解决过一个车,轴距差了1.5毫米!
    发表于 4-12-2011 23:28:01 | 显示全部楼层
    刹车管三通接头不同程度阻塞,造成刹车油流量受阻、不一致,因而影响到刹车跑偏,这也是一种可能。
    发表于 5-12-2011 21:59:36 | 显示全部楼层
    先排空气看看还会不,会把掉ABS插头试试要是不会,就是ABS泵出了问题,不过我有碰到球头装错
    发表于 5-12-2011 23:15:07 | 显示全部楼层
    楼上讲的很详细
    发表于 7-12-2011 20:32:34 | 显示全部楼层
    10楼分析的很全面,学习了
    发表于 11-12-2011 23:24:28 | 显示全部楼层
    cqxlmcwx 发表于 21-7-2011 10:29
    修车是讲科学知识的。要通过工资现象,发生的条件等多种原因加在一起分析。不要动不动就换这换那,换了这么 ...
    顶一下,不能盲目的换件,仔细检查
    发表于 19-12-2011 00:59:17 | 显示全部楼层
    先排一下空气 ,不行的话在考虑楼上说的几种原因
    发表于 3-2-2012 11:51:31 | 显示全部楼层
    检查轮胎吧
    发表于 12-2-2012 20:48:38 | 显示全部楼层
    xl0090 发表于 16-7-2011 18:37
    1 留意一下左前下球头松不松。2 前轮ABS传感器间隙,左边是不是大了啊。
    您能不能解释一下 为什么前轮传感器间隙大了 会跟跑偏有关系啊
    发表于 7-3-2012 14:10:51 | 显示全部楼层
    制动往左跑偏,说明左侧车论制动力大于右侧车论,本田刹车总泵采用交叉管路布局,所以总泵可能不大。
    至于踩死不跑偏是由于ABS的防抱死功能干预将你的左右制动力。
    最后建议检查下两前轮分泵/导向销,刹车软管。问题基本上就在这些个地方
    发表于 7-3-2012 22:44:46 | 显示全部楼层
    10楼讲的很全面,像9楼说的,遇到问题要有想法和思路,不要去换一些零件,思路真的很重要
    发表于 15-3-2012 18:49:02 | 显示全部楼层
    如果是我,就先测试各轮的刹车力,进行对比后再分析。
    发表于 16-3-2012 23:36:05 来自手机 | 显示全部楼层
    看看刹车钳上的轴销回位是否良好。
    GMT+8, 8-5-2026 03:34 , Processed in 0.441657 second(s), 45 queries .
