  • 4880查看
  • 20回复
[设计匹配] 离合器总泵和分泵的匹配
发表于 21-7-2011 17:48:56 | 显示全部楼层
基本可以匹配。离合分泵直径大些踏板行程就小一些,踏板行程小,就费力!所以尽量用分泵直径大一点啊!这样省力啊!
发表于 21-7-2011 17:15:35 | 显示全部楼层
一般是制动分泵直径大些,省力些
发表于 22-7-2011 07:52:29 | 显示全部楼层
需要要与踏板综合考虑
 楼主| 发表于 20-7-2011 16:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器总泵缸径为26,25,分泵缸径为22,不知道能否一起匹配使用,总泵缸径大好还是分泵缸径大好呢
发表于 26-7-2011 14:35:12 | 显示全部楼层
没有接触过这一方面的知识
发表于 24-7-2011 09:00:56 | 显示全部楼层
分泵如果是气助力的更好
发表于 19-8-2011 16:33:26 | 显示全部楼层
要综合踏板的行程考虑
发表于 17-10-2011 16:53:23 | 显示全部楼层
分泵和总泵的直径涉及到总杠杆比,如果杠杆比足够了,可以设计为与主泵一样。一般还是分泵大些,可以使液压系统稍有增力作用,以补偿液流通道的压力损失。
发表于 19-10-2011 19:58:30 | 显示全部楼层
要考虑整个系统的杠杆比吧!
发表于 19-10-2011 23:17:36 | 显示全部楼层
系统的杠杆比与行程有关,如果三踏处空间许可,行程可以长一些,那么杠杆比就可以做大一些,一样起到省力的效果。主分泵出了缸径外还要考虑行程问题,特别是分泵,工作行程和退让行程要考虑离合器磨损和各种公差累积的情况。
发表于 20-10-2011 18:07:45 | 显示全部楼层
bycmgs 发表于 19-10-2011 23:17
系统的杠杆比与行程有关,如果三踏处空间许可,行程可以长一些,那么杠杆比就可以做大一些,一样起到省力的 ...
一般越野车的踏板性能可以做到多大啊?现在踏板力降不下来,想加大杠杆比!
发表于 24-10-2011 12:00:05 | 显示全部楼层
现在汽车设计一般都是总泵的缸径要小于分泵缸径,这样设计主要是可以减小驾驶员踏板力,使操纵轻便
发表于 28-10-2011 17:38:17 | 显示全部楼层
国际标准缸径
主缸        工作缸
15.87        17.46
17.46        19.05
19.05        20.64
20.64        22.22
22.22        23.81
23.81        25.64
发表于 23-11-2011 12:52:36 | 显示全部楼层
除了总泵,分泵直径的匹配问题,总泵行程是如何计算的呢?都和哪些参数有关(气助力)?哪位大虾指导一下?
    发表于 23-11-2011 15:42:01 | 显示全部楼层
    有没有拉丝离合器方面的信息
    GMT+8, 30-4-2026 12:47 , Processed in 0.388826 second(s), 49 queries .
