返回列表 发新帖
楼主: raomuqiang
[设计匹配] 离合器总泵和分泵的匹配
    发表于 27-11-2011 22:31:58 | 显示全部楼层
    通过总、分泵的缸径求出液压比,然后算出整个离合系统的传动比,再根据离合器分离力和踏板力要求选取最佳的缸径。
    发表于 29-11-2011 10:07:35 | 显示全部楼层
    踏板力与踏板行程是成反比关系的,主要与离合总泵、分泵的缸径有关,其次就是离合踏板杠杆比了。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 14-5-2012 19:21:29 | 显示全部楼层
    有没有相关的设计资料呢
  • 签到天数: 8 天
    发表于 21-7-2012 22:02:11 | 显示全部楼层
    这个要考虑踏板行程和分离行程,还要综合考虑力和杠杆比
    发表于 19-7-2012 09:50:23 | 显示全部楼层
    有谁知道怎么计算匹配的共享一下啊
    发表于 20-7-2012 14:57:10 | 显示全部楼层
    安妮 发表于 23-11-2011 12:52
    除了总泵,分泵直径的匹配问题,总泵行程是如何计算的呢?都和哪些参数有关(气助力)?哪位大虾指导一下?
    气助力的分泵是有两个缸的,一个气缸一个油缸。助力作用主要是靠气缸。总泵的油进入分泵打开分泵上的放气阀,分泵外接的储气筒气体进入分泵推动活塞。上面讨论的总泵分泵的直径问题,也就是油缸直径,主要是影响的推杆行程。因为主泵分泵连通,所以流量相同,流量等于推杆行程乘以油缸面积,由两缸的直径比,就可以得到两缸的行程比。而分泵行程是根据前面离合器分离行程计算得出的,因此可以得到总泵的推杆行程。
    主泵分泵缸径大小的问题。理论上说谁大谁小都是无所谓的,但是实际要考虑的安装空间,分泵直径大一点,可以减小主泵的行程,节省安装空间。那么同样空间的情况下,肯定是分泵油缸直径大一点更省力。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 5-5-2026 07:47 , Processed in 0.355963 second(s), 36 queries .
