  • 4021查看
  • 17回复
老车,02年的五菱6320。求高手解惑!!!
发表于 31-7-2011 23:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
02年的老车子了,五菱6320。化油器的机头,缸盖上就一个WULING的标志,是啥型号的机头啊???最近车子开始烧机油了 ,启动时看不出来冒蓝烟,怠速有点发抖,感觉排气口的尾气是一股一股的出来的,刚换过火花塞和缸线,跑到70KM/H时烟就大了,如果需要大修有哪几种方法,我不是太赞成镶套的修法。那么多年了车子从来没大修过。有没有TX改过4挡变5挡,希望高手或有经验的TX解惑,而且我这车子没怎么跑,就是买菜用的,总共跑了不到6万公里。
    发表于 1-8-2011 19:21:04 | 显示全部楼层
    还是把活塞拆下来检查确认一下!是缸磨损还是环的问题!缸没什么的台阶的话  做个三包就 可以了.....
    发表于 1-8-2011 22:15:44 | 显示全部楼层
    原地加油  在无负荷状态下    出现你说的这种现在   那么你还是三宝吧
     楼主| 发表于 2-8-2011 00:35:24 | 显示全部楼层
    啥三包哦??
     楼主| 发表于 2-8-2011 00:37:24 | 显示全部楼层
    晕,就是换4配套嘛
    发表于 3-8-2011 21:27:58 | 显示全部楼层
    人老了,要吃药,车旧了,也要修啊!
    发表于 13-8-2011 16:08:48 | 显示全部楼层
    你的车不大修不行,你上面的东西都撤完了,跟大修有什么区别呢,就少个镗缸,再说你车也太久了,不需要看缸都磨损严重了,
    发表于 6-10-2011 15:46:00 | 显示全部楼层
    大修吧        换来换去 就相当于大修了    再不就换车吧
    发表于 7-12-2011 15:00:09 | 显示全部楼层
    车子是要经常保养的
    发表于 9-12-2011 22:57:11 | 显示全部楼层
    不镗缸那就换缸体吧!
    发表于 29-12-2011 19:04:00 | 显示全部楼层
    发动必须要大修,要不就换发动机总成
    发表于 6-1-2012 12:58:02 | 显示全部楼层
    根据你说的现象应该需要更换活塞和活塞环,膛缸下套,气门应该问题不大,你怠速不冒烟说明气门油封也还行,曲轴拆开看看吧,不愿意花钱也可以不换,毕竟里程有限,里面彻底清洗一下就差不多了。
    发表于 3-1-2012 21:40:17 | 显示全部楼层
    现在的大修不叫大修了  叫大换
    发表于 13-2-2012 19:44:14 | 显示全部楼层
    曾经拥有 发表于 6-1-2012 12:58
    根据你说的现象应该需要更换活塞和活塞环,膛缸下套,气门应该问题不大,你怠速不冒烟说明气门油封也还行, ...
    大修吧 缸套肯定不行了
    发表于 14-2-2012 11:20:50 | 显示全部楼层
    az12az1 发表于 13-2-2012 19:44
    大修吧 缸套肯定不行了
    我是做五菱4s店售后的,我们大修都是镗缸下套,除非缸体坏了,如果换缸体费用比较高,要考虑用户的接受能力,镗缸下套完全可以达到正常使用的标准
    GMT+8, 7-5-2026 20:19 , Processed in 0.542395 second(s), 53 queries .
