楼主: tybcf
[制动] 关于装有ABS车辆,有一个小障碍想不通,请高手指点
发表于 28-10-2011 11:41:02 | 显示全部楼层
tongqunsheng 发表于 17-9-2011 20:45
ABS的工作的原理:在达到一定车速(一般来讲时速在20KM/H以上)ABS系统才对刹车系统进行干涉、、、、、、、 ...
是的ABS会有一个工作速度限制,还有就是制动时抱死情况,4个轮子不会同时都抱死,ABS会进行实践和每个轮子速度判断的!正常停车时,速度都很低,ABS也不会介入工作!
发表于 20-11-2011 16:04:30 | 显示全部楼层
各位大侠迈腾仲向加速度传感器安装在边个位置知度个请讲一下
发表于 11-11-2011 13:12:21 | 显示全部楼层
      呵呵,看大家讨论的如火如荼,我也加一个!
      用过的WABCO的四通道双参数、4S/4M,E型ABS,每个传感器有2路信号:车速、转速,每个电磁阀进排气2路信号,再加上ASR电磁阀开闭的信号;控制车轮的端口一共取18个信号;
     通过采集的车速、转速信号计算滑移率,与理想滑移率比较,通过控制电磁阀增减制动力。这只是个大概,具体深入的判断条件及具体操作等各位大神补充;
     第一次启动车辆,车速大于7KM/h时,ABS指示灯灭,则ABS正常;这个是不是ABS介入制动的最低速度?还是ABS的工作就与速度无关,只跟滑移率挂钩?
     看来我的工作是不求甚解啊,求大神继续指导啊!
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-11-2011 20:24:06 | 显示全部楼层
1下陡坡,可以使用发动机制动呀,单纯使用刹车,会使制动碟发热,影响刹车效果,你下陡坡总有一个过程吧,不可能一脚踩到底吧?2红灯,你也不可能是突然看懂红灯不?总有一个过程你不可能一脚踩到底停车吧?不过机器不如人脑。你太计较那总有它的不足,那就要靠你来完善了,呵呵
发表于 12-12-2011 20:21:56 | 显示全部楼层
防止后溜现在比较先进的有autohold 没有这个功能的 就要看你在坡起的技术了   另abs采集信号 一般是多方面的综合  是采集相对运动的信号么? 好像是是车速信号
发表于 26-12-2011 20:21:19 | 显示全部楼层
      用过的WABCO的四通道双参数、4S/4M,E型ABS,每个传 ...
ABS何时介入工作肯定与速度有关的!在车速大于某个值时,与加速度有关。
发表于 26-12-2011 20:22:27 | 显示全部楼层
尙爷 发表于 27-11-2011 20:24
1下陡坡,可以使用发动机制动呀,单纯使用刹车,会使制动碟发热,影响刹车效果,你下陡坡总有一个过程吧,不 ...
不错,机器再好也抵不上高手的技术。
发表于 3-1-2012 11:58:36 | 显示全部楼层
在达到时速在40KM/H以上ABS系统才对刹车系统进行工作
发表于 26-4-2012 13:13:17 | 显示全部楼层
国标的要求是车速15km以上紧急制动时必须介入,实际介入点各个厂家在匹配的时候取值有所不同。ABS通过轮速传感器获取轮速,在通过轮速与车速(通过公式计算)的对比判断车辆目前的运动状况是否达到ABS介入的门限值。常规制动时ABS不介入工作的。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-6-2012 23:58:21 | 显示全部楼层
ABS主要作用是防止车轮抱死,造成车轮失控
    发表于 17-6-2012 14:06:26 | 显示全部楼层
    是的!ABS启动是有条件的!
    发表于 9-7-2012 15:38:07 | 显示全部楼层
    原来是这么回事啊
    受用啊
    发表于 16-7-2012 23:09:51 | 显示全部楼层
    ABS 在低速时不工作
    发表于 22-10-2012 11:09:27 | 显示全部楼层
    大家解释的都很到位啊,长了不少见识
    发表于 5-12-2012 22:26:42 | 显示全部楼层
    楼主的问题,简单的讲就是ABS的介入是有时速要求的,即大于15km/h。但我也有一个问题,六楼所说的: 滑移率=(实际车速-轮速)/实际车速*100%,我要问的是,实际轮速可以直接通过轮边速度传感器读出,但实际车速从哪得来?请高人指点,谢谢!
    GMT+8, 17-4-2026 17:04 , Processed in 1.140075 second(s), 51 queries .
