  • 13906查看
  • 31回复
请教自动变速箱油冷却系统
发表于 22-9-2011 19:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多车的ATF和发动机共用散热器散热的,想请教下,ATF到水箱的管路有节温器控制的吗?
貌似很多都没见到,那ATF一直在水箱里循环会影响变速箱的暖机吗?
发表于 5-6-2014 20:07:03 | 显示全部楼层
请问水冷还是空冷,这个如何选择呢
回复 支持 1 反对 0
发表于 6-1-2014 11:41:15 | 显示全部楼层
自动变速箱机油的冷却目前有两种冷却方式:空气对ATF进行冷却、冷却水对ATF冷却;
一般散热量高的变速器采用空气冷却,针对乘用车来说一般是前置式散热器的
冷却水冷却的话也有两种形式:单独的散热器、内置在水箱里面的散热器
回复 支持 1 反对 0
发表于 30-9-2011 06:57:43 | 显示全部楼层
ATF是“自动变速箱机油”的缩写。
自动变速箱内部是不能进水的,所以ATF不可能进散热器。只能通过一个冷却器,用冷却液在冷却里冷却变速箱机油。
你说的情况是变速箱的冷却参与了大循环,但是在AT的暖机工况时,可以通过开关阀关闭通向冷却器的机油来保证暖机工况。
发表于 4-10-2011 14:55:18 | 显示全部楼层
ATF是“自动变速箱机油” AT 的散热器是再MT基础上改的  再下水箱里加了 圆圈形管 为ATF冷却
机油进入散热器水箱的一个 圆圈形管 一进一出 圆圈形管中间是空的通冷却液。。圆圈形管周围也是冷却液
进一目一出
发表于 14-4-2012 22:37:32 | 显示全部楼层
就是单独接个油冷器,与汽车中的中冷器原理一样,靠风扇强制冷却
发表于 24-5-2012 16:00:17 | 显示全部楼层
共用发动机冷却水,发动机冷却液需要节温器控制的。当然需要暖机过程
    擦汗
    10-5-2018 00:34
  • 签到天数: 10 天
    发表于 30-6-2012 09:40:25 | 显示全部楼层
    没有太懂冷却装置的位置和形状!
    发表于 2-7-2012 20:16:37 | 显示全部楼层
    自动变速箱油冷系统设计.ppt (1.11 MB, 下载次数: 84)
    首先来说,其实变速器中的冷却介质是ATF,和发动机的区别。但二者基本原理是差不多的,都是通过这种冷却介质来达到降低温度的目的。
    下面这篇文章希望有帮助
    发表于 14-3-2013 21:25:52 | 显示全部楼层
    目前发动机变速器都在追求精准度的控制    ATF也逐渐在增加温控器    自动变速器油的温度对于传动效率的影响还是非常大的
    发表于 18-11-2013 19:19:09 | 显示全部楼层
    温度太低的话油会变的粘稠,AT为了暖机有自己的换挡map,会推迟换挡。
    发表于 20-11-2013 14:49:43 | 显示全部楼层
    一定要有足够的积分啊  啊啊啊啊
    发表于 22-11-2013 10:05:36 | 显示全部楼层
    学习了,感谢各位!
    发表于 13-6-2014 21:04:41 | 显示全部楼层
    学习一下
    发表于 13-6-2014 21:40:47 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 16-5-2026 08:07 , Processed in 0.314071 second(s), 56 queries .
