返回列表 发新帖
楼主: 964422609870510
别克GL8水温偏高
发表于 28-4-2013 19:55:11 | 显示全部楼层
如果你什么都检查过了的话没问题的话 那你把水换成防冻液试试 我遇到过
发表于 29-4-2013 00:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
风扇是否有高速,汽缸垫有没有被冲坏。
发表于 2-5-2013 11:42:08 | 显示全部楼层
检查节温器  看看水箱是不是很脏  水箱如果很脏那水枪冲一下就搞定
发表于 3-5-2013 00:51:45 来自手机 | 显示全部楼层
防冻液要加好的,专用的防冻液
发表于 4-5-2013 11:27:26 | 显示全部楼层
1.别克车水温到108度风扇转,所以要加高沸点的防冻液。看温度到达风扇转不,不转看水温感应塞。2.摸一下上下水管,如果温差大看节温器,检查水泵。3,看风扇好坏,直连。如果好,检查电路。
发表于 4-5-2013 14:59:07 来自手机 | 显示全部楼层
如果仅仅就只动过线的话,可能线头接错。也可能与与防冻液质量有关
发表于 9-5-2013 20:21:26 | 显示全部楼层
插头有没有接反?风扇工作正常不正常
发表于 27-5-2013 22:31:50 | 显示全部楼层
它是低速串联高速并联的..看看传感器吧
发表于 30-5-2013 03:53:58 | 显示全部楼层
君威车的水温表显示中位线偏高一格是正常的,因为水温得达到104摄氏度风扇才会低速转。不行的话就1就先用专用电脑进入发动机电脑模块来控制风扇的高低速旋转,看是不是风扇的问题;2如果没专用电脑的话就先看风扇有没有卡死,风扇马达线速有没有接反,保险盒里的风扇继电器、继电器下面的卡槽和线速有没有烧坏(可以跟换风扇控制器来解决这种通病0;3检查有无漏水、空气是否排干净、水箱盖的密封性是否不行。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-5-2013 09:14:41 | 显示全部楼层
用压力表检测,水路是否有泄漏,检查节温器和水泵性能,检查水温数据在多少度风扇开启工作,建议更换高沸点防冻液,一般的防冻液是不达标的
GMT+8, 29-4-2026 06:44 , Processed in 0.834823 second(s), 46 queries .
