中国汽车设计网
设计资讯 | 汽车图库 | 招聘会 | 车友论坛 | 汽车人才招聘 |
 19 12
发新话题
打印
汽车技术英语词汇
本主题由 清雅轩 于 1-6-2008 17:42 解除置顶
汽车技术英语词汇
搞分析时经常会碰到专业的行业英语术语,有时候真有点吃力,今天碰到翻查汽车专业英语,觉得或许对大家都有帮助,贴出来共享,如果大家觉得有用,就跟个贴!
汽车 automobile
拖拉机 tractor
铁路机车 locomotive
有轨电车 tram
无轨电车 trolley
军用车辆 military vehicle
蒸汽机 steam engine
煤气机 gas engine
汽油机 gasoline engine
国民经济 national economy
国内生产总值 (GDP) Gross Domestic Production
全拆散 (CKD) Completely Knock Down
半拆散 (SKD) Semi-Knock Down
改革开放 reform and opening
技术引进 technical import
国产化 localization
支柱产业 pillar estate
轿车 car
客车 bus, coach
货车 truck, lorry
公路用车 road vehicle
非公路用车 off-road vehicle
发动机 engine
机体 engine body
曲柄连杆机构 crank-connecting rod mechanism
配气机构 valve timing mechanism
供给系 fuel supply system
冷却系 cooling system
润滑系 lubricating system
点火系 ignition system
起动系 starting system
底盘 chassis
传动系 power train
离合器 clutch
变速器 gear box
传动轴 propeller shaft
驱动桥 drive axle
行驶系 running gear
车架 frame
悬架 suspension
前轴 front axle
桥壳 axle housing
车轮 wheel
转向系 steering system
转向盘 steering wheel
转向器 steering gear
转向传动装置 steering linkage
助力装置 power assisting device
制动系 braking system
控制装置 control device
供能装置 power supply device
传动装置 transfer device
制动器 brake
车身 body
车前板制件 front end panels
车身壳体 body shell
车门 door
车窗 window
附属装置 auxiliary device
货箱 carrying platform
发动机前置后轮驱动 (FR) front engine rear drive
发动机前置前轮驱动 (FF) front engine front drive
发动机后置后轮驱动 (RR) rear engine rear drive
发动机中置后轮驱动 (MR) midship engine rear drive
全轮驱动 (nWD) all wheel drive
动力 tractive force
阻力 resistance
滚动阻力 rolling resistance
空气阻力 air resistance, drag
上坡阻力 gradient resistance
附着作用 adhesion
附着力 adhesive force
附着系数 coefficient of adhesion
第一章 发动机工作原理
二冲程发动机 two stroke engine
四冲程发动机 four stroke engine
水冷发动机 water cooled engine
风冷发动机 air cooled engine
上止点 (UDP) upper dead point
下止点 (LDP) lower dead point
活塞行程 stroke
汽缸直径 bore
工作容积 working volume
排量 swept volume, displacement
进气行程 intake stroke
压缩行程 compression stroke
压缩比 compression ratio
做功行程 working stroke
爆燃,敲缸 detonation, knock
排气行程 exhaust stroke
示功图 indicating diagram
汽缸体 cylinder block
汽缸盖 cylinder head
油底壳 oil sump
活塞 piston
连杆 connecting rod
曲轴 crankshaft
飞轮 flywheel
气门 intake valve
排气门 exhaust valve
挺柱 tappet
推杆 push rod
摇臂 rocker
凸轮轴 camshaft
正时齿轮 timing gear
燃油箱 fuel tank
燃油泵 fuel pump
汽油滤清器 gasoline filter
化油器 carburetor
空气滤清器 air cleaner
进气管 intake manifold
排气管 exhaust manifold
火花塞 spark plug
点火线圈 ignition coil
断电器 breaker
蓄电池 storage battery
电机 generator
水泵 water pump
散热器 radiator
风扇 fan
放水阀 drain valve
水套 water jacket
分水管 distributive pipe
机油泵 oil pump
集滤器 suction filter
限压阀 relief valve
润滑油道 oil passage
机油滤清器 oil filter
机油冷却器 oil cooler
起动机 starting motor
有效功率 effective power
有效转矩 effective torque
燃油消耗率 specific fuel consumption
发动机转速特性 engine speed characteristic
节气门开度 throttle percentage
部分特性 partial characteristic
外特性 outer characteristic
第二章 曲柄连杆机构
汽缸套 cylinder sleeve, cylinder liner
发动机支承 engine mounting
活塞顶 piston top
活塞头部 piston head
活塞裙 piston skirt
开槽 slot
活塞环 piston ring
气环 compression ring
油环 oil ring
环槽 groove
活塞销 piston pin
轴承 main bearing
主轴承盖 main bearing cap
主轴瓦 main shell
连杆轴承 big end bearing
连杆盖 big end cap
起动爪 cranking claw
带轮 pulley
平衡重 counter weight
发火顺序 firing order
扭振减振器 torsional vibration damper
第三章 配气机构
顶置气门 (OHV) Over Head Valve
顶置凸轮轴 (OHC) Over Head Camshaft
单顶置凸轮轴 (SOHC) Single Over Head Camshaft
双顶置凸轮轴 (DOHC) Dual Over Head Camshaft
多气门发动机 multi-valve engine
气门间隙 valve clearance
配气相位 timing phase
气门杆 valve stem
气门座 valve seat
气门导管 valve guide
气门弹簧 valve spring
第四章 汽油机供给系
可燃混合气 combustion mixture
消声器 silencer, muffler
汽油 gasoline, petrol
分馏 distil
蒸发性 evaporating property
热值 heat value
抗爆性 anti-knock property
辛烷值 (RON) Research Octane Number
过量空气系数 coefficient of excessive air
理论混合气 theoretical mixture
稀混合气 thin mixture
浓混合气 thick mixture
主供油系统 main supply system
怠速系统 idle system
加浓系统 thickening system
加速系统 accelerating system
浮子 float
浮子室 float chamber
针阀 needle valve
量孔 metering jet
阻风门 choke
滤芯 filter cartridge
沉淀杯 sediment cup
泵膜 pump diaphragm
油浴式 oil bath type
石棉垫 a**estos pad
预热 pre-heating
汽油直接喷射 gasoline direct injection
电控 electronic control
多点喷射 muti-point injection
单点喷射 single point injection
电路控制 circuit control
分电器信号 distributor signal
空气流量信号 airflow signal
冷却水温信号 water temperature signal
第五章 柴油机供给系
输油泵 transfer pump
喷油泵 fuel injection pump
高压油管 high pressure fuel pipe
发火性 ignition property
黏度 viscosity
凝点 condensing point
备燃期 pri-combustion period
速燃期 rapid combustion period
缓燃期 slow combustion period
燃烧室 combustion chamber
统一燃烧室 united chamber
球形燃烧室 ball shape chamber
涡流室 turbulence chamber
预燃室 pri-combustion chamber
喷油器 injector
精密偶件 precise couple
柱塞 plunger
出油阀 delivery valve
调速器 governor
两速调速器 two speed governor
全速调速器 full speed governor
定速调速器 fixed speed governor
综合调速器 combined governor
气动调速器 pneumatic governor
机械离心式调速器 mechanical centrifugal governor
复合式调速器 complex governor
喷油提前角调节装置 advancer
飞块 flyweight
联轴节 coupling
粗滤清器 primary filter
细滤清器 secondary filter
涡轮增压器 turbocharger
中间冷却器 intermediate cooler
第七章 冷却系
节温器 thermostat
防冻液 anti-freezing liquid
补偿水桶 compensation reservoir
V-带 V belt
百叶窗 shutter
大循环 big circulation
小循环 small circulation
散热翅片 fins
第八章 润滑系
润滑剂 lubricant
压力润滑 pressure lubrication
飞溅润滑 splash lubrication
润滑脂 grease
机油压力传感器 oil pressure sensor
油封 oil seal
旁通阀 bypass valve
机油散热器 oil cooler
机油尺 dip stick
加机油口 oil filler
曲轴箱通风 crankcase ventilation
第九章 点火系
一次绕组 primary winding
二次绕组 secondary winding
热敏电阻 heat sensitive resistance
点火提前 ignition advance
分电器 distributor
活动触点 moving contact
固定触点 fixed contact
分火头 distributor rotor arm
电容器 condenser
点火提前装置 ignition advancer
离心式点火提前装置 centrifugal ignition advancer
真空式点火提前装置 vacuum ignition advancer
辛烷值校正器 octane number rectifier
中心电极 central electrode
侧电极 side electrode
瓷绝缘体 ceramic insulator
跳火间隙 spark gap
半导体点火系 semi-conductor ignition system
晶体管 transistor
二极管 diode
三极管 triode
无触点点火系 non-contact ignition system
霍尔效应 Hall effect
正极板 anode
负极板 cathode
隔板 separator
电解液 electrolyte
蓄电池格 battery cell
接线柱 terminal
电缆 cable
硅整流交流发电机silicon rectified A.C. motor
转子 rotor
定子 stator
电刷 brush
风扇叶轮 fan blade
电压调节器 voltage regulator
第十章 起动系
手摇起动 cranking
电热塞 electric heater plug
串激直流发电机 serial wound D.C. motor
起动齿圈 starter ring
电磁操纵机构 electro-magnetic control
第十一章 新型发动机
三角活塞 triangular piston
转子发动机 rotary engine
自转 rotary motion, rotation
公转 orbit motion
轨迹 trajectory
齿轮 gear
齿圈 ring gear
往复零件 reciprocal parts
动平衡 dynamic balance
燃气涡轮发动机 gas turbine
第十二章 汽车传动系
机械式传动系 mechanical transmission
液力机械式传动系 hydro-mechanical transmission
静液式传动系 static-hydraulic transmission
电力式传动系 electrical transmission
自动式传动系 automatic transmission
减速 reduction
可变速比 variable ratios
有级变速 definite ratios
无级变速 indefinite ratios
无级变速器(CVT) Continuously Variable Transmission
一般布置 general layout
发动机横置 lateral engine positioning
分动器 transfer case, transfer box
第十三章 离合器
接合柔和 smooth engagement
分离彻底 thorough separation
过载 overload
摩擦表面 friction surface
摩擦衬片 friction liner
毂 hub
主动部分 driving part
从动部分 driven part
花键 spline
压盘 pressure plate
离合器盖 cover plate
分离杠杆 release lever
分离套筒 release sleeve
分离轴承 release bearing
主缸 master cylinder
工作缸 working cylinder
分离叉 release fork
间隙调整 clearance adjustment
打滑 slip
踏板 pedal
踏板自由行程 pedal free stroke
踏板工作行程 pedal working stroke
铆钉,铆接 rivet
双片离合器 dual disc clutch
中央弹簧离合器 central spring clutch
膜片弹簧离合器 diaphragm spring clutch
非线性 non-linear
第十四章 变速器与分动器
输入轴(第一轴)input shaft, drive shaft
输出轴(第二轴)output shaft, main shaft
中间轴 counter shaft
倒挡轴 reverse gear shaft
常啮合 constant mesh
低速挡 low gear
高速挡 high gear
最高速挡 top gear
空挡 neutral gear
一挡 the first gear
二挡 the second gear
三挡 the third gear
倒挡 reverse gear
直接挡 direct gear
超速挡 overdrive
动力输出 power take-off
换挡 shift
啮合套 sliding sleeve
同步器 synchronizer
同步锥面 synchro cone
变速杆 shifting lever
手柄 handle
球铰链 ball joint
换挡拨叉 shifting fork
自锁 self-lock
互锁 inter-lock
变速驱动桥 transaxle
加力挡 low gear
第十五章 液力机械传动
液力偶合器 hydraulic coupling
泵轮 impeller
涡轮 turbine
叶片 blade
液力变矩器 torque converter
导轮 stator
行星齿轮系 planetary gear system
太阳轮 sun gear
行星轮 planet pinion
行星架 planet carrier
齿圈 ring gear
第十六章 传动轴
万向节 universal joint, U-joint
十字轴式万向节Cardan type U-joint
叉子 yoke, fork
十字轴 spider, center cross
滚针轴承 needle bearing
滑脂嘴(油嘴)lubricating fitting, nipple
等角速 constant angular velocity
双联式万向节 dual Cardan type U-joint
球叉式万向节 Weiss type U-joint
球笼式万向节 Rzeppa type U-joint
星形套 inner race housing
球形壳 outer race shell
保持架,球笼 retainer, ball cage
挠性万向节 flexible U-joint
无缝钢管 seamless steel tube
第十七章 驱动桥
主减速器 final drive
主动(小)齿轮 drive pinion
从动(大)齿轮 ring gear
伞齿轮 bevel gear
双曲面齿轮 hypoid gear
单级减速 single reduction
双级减速 double reduction
贯通式主减速器 penetrable final drive
双速主减速器 double gear (speed) final drive
轮边减速器 wheel reduction
差速器 differential
半轴齿轮 differential side gear
差速锁 differential lock
轴间差速器 inter-axle differential lock
托森差速器 torque sensitive differential
TOP
看完了感觉自己都快成为博士了。谢谢
TOP
楼主大大,有没关于汽车零部件专业名词的英语词汇???
TOP
comprehensive and professional
TOP
顶,我看到英文资料中介绍活塞式发动机的名词B。T。D。C。和A。T。D。C。不知是否就是上止点前和上止点后的意思,请指教!我的邮箱是:jackson@peiport.com.cn
TOP
Valve timing mechanism是不是翻译错了?应该是跟定时有关的吧?
TOP
请问是专业英语课本词汇么?
TOP
哦,天天来看,总会记住几个常用的吧
TOP
有用
复制不了
上班的时候
上不了外网。。。
还是顶了
TOP
不错,但是如果有音标就更好了!
TOP
有没关于汽车零部件专业名词的英语词汇,这也是我比较关心的.谢谢楼主.
TOP
全承载车身,一体化车身,系统集成化车身:unitary body/integral body.
TOP
好好学习,天天向上.
TOP
深刻感谢帮助
TOP
就这么一点点呢!太少了
TOP
 19 12
发新话题
