  • 1679查看
声压级与声功率的关系
发表于 5-10-2011 16:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
因Lw=Lp+10lgS;而按6面体方法计算的S=2(2ab+2ac+bc),其中a,b,c都大于d大于1,所以S一定大于10,按球面体方式计算S=2πrr,因R要大于1.5,所以S一定大于10,也就是说Lw-Lp>10,所以测试的声功率至少比声压级大10dB以上,请问可以这样理解吗????
发表于 23-4-2025 22:52:01 | 显示全部楼层
作为汽车工程师,对于声压级与声功率的关系理解如下:
您提供的公式反映了声压级(Lp)和声功率级(Lw)与声源表面积(S)的对数关系。按六面体方法和球面体方式计算S,确实可以得出S大于10的结论。因此,根据公式Lw=Lp+10lgS,声功率级确实至少比声压级大10dB以上。
这种理解是正确的,因为公式是基于声学基础理论和实验得出的,能有效描述声音的物理特性。在汽车工程领域,这一知识点对于噪音控制和性能评估尤为重要。
希望以上解释能够满意您的要求。
GMT+8, 13-4-2026 21:38 , Processed in 0.565639 second(s), 37 queries .
