  • 875查看
使用空压机需要注意的两点
发表于 6-10-2011 16:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、刮油环误装
   在单作用空气压缩机修理中,修理者往往不注意刮油环的装配方向,因而造成误装:这种空压机大多数是飞溅润滑,但飞溅在气缸工作表面上的油量不易控制。若过多的润滑油进入气缸,再中上润滑油的闪点低,不仅增加了润滑油的消耗,而且容易在排气阀、通道和环槽等处形成积炭,影响设备的正常工作;若过多的润滑油进入空气系统,又不能及时排出,当空气与油蒸气的混合气体达到一定的浓度比例时,便可能引起过燃烧和爆炸。因此,刮油环的装配方向必须正确,否则就起不到应有的作用。同时,为了使刮下来的油能顺利地流回曲轴箱,不致使在气缸中聚积,在刮油环下部的活塞上,开有相应的回油孔,使润滑油同此回到曲轴箱。
   2、润滑油选错
   空压机气缸用的润滑油采用SYB1216-60S标准,牌号为HS-13和HS-19的压缩机油。从黏度角度考虑,一般夏季采用HS-19润滑油,冬季采用HS-13润滑油。但是有的操作者不注意气缸润滑油的选用,认为不管夏季或冬季,只要有润滑油就行。若夏季选用HS-13润滑油,由于环境温度高,相对空压机气缸温度也高,使润滑油的黏度降低,这样一方面不利于润滑,容易使活塞环拉毛缸表面;另一方面,不利于气缸的密封,容易漏气,增加能耗。同样,若冬季使用HS-19润滑油,其黏度过大,虽对密封有好处,但增加了空压机活塞环的运动阻力和气体流经气阀通道的阻力,使压缩机能耗增加。
   因此,必须随季节变化及时更换气缸润滑油。
发表于 20-4-2025 09:58:00 | 显示全部楼层
回复帖子:
关于空压机使用注意事项——刮油环的安装与注意事项
在使用空压机时,刮油环的安装与注意事项是极其重要的。以下是我作为汽车工程师的专业回复:
一、刮油环的装配方向需严格注意。在单作用空气压缩机的维修中,若刮油环误装,会导致润滑问题。飞溅润滑的空压机,刮油环的作用至关重要,它负责控制气缸工作面上的油量。过多润滑油进入气缸或空气系统,都可能引发问题。因此,刮油环的正确安装方向是确保设备正常运行的关键。
二、刮油环下部的活塞上通常设有回油孔,以确保刮下的油能顺利流回曲轴箱,避免在气缸中积聚。在使用和维修过程中,这个回油孔的状态也需要检查和维护。
综上所述,刮油环的安装与保养是空压机使用中的关键环节。使用者应严格按照操作手册进行安装和维护,确保设备的正常运行与安全。任何不当操作都可能引发严重的后果。
GMT+8, 27-4-2026 05:24 , Processed in 0.923725 second(s), 38 queries .
